求助,请问液晶上的电阻一般多少W,光耦同是液晶电源板的都能代换吗?
yangqc
2013-3-20 08:37
同是液晶电源板的那些取样能代换吗
zhangxunhai
2013-3-20 08:49
不同的地方,当然用的电阻功率不一样,,
bkxdq
2013-3-20 09:37
光耦看型号,电阻什么样的都有,看什么电路哦,这个问题不好回答你
不怎么会玩
2013-3-20 13:07
只要阻值一樣幾就可以
cs247007856
2013-3-20 22:05
光耦引脚定义一样就可以换
董晓亮
2013-4-14 21:14
光耦可以互换,电阻需要针对电路,所以电阻不是单一的。
飘哥
2013-4-14 21:50
电阻要看电路位置的 没有表示的话就看外观
