主板维修的常识
sdhdd
2013-3-20 01:09
主板维修的常识
作为专业硬件维修,板卡维修是非常重要的项目之一。拿过来一块有故障的主板,如何判断具体哪个元器件出问题呢?
人为故障:带电插拨I/O卡,以及在装板卡及插头时用力不当造成对接口、芯片等的损害
环境不良:静电常造成主板上芯片(特别是CMOS芯片)被击穿。另外,主板遇到电源损坏或电网电压瞬间产生的尖峰脉冲时,往往会损坏系统板供电插头附近的芯片。如果主板上布满了灰尘,也会造成信号短路等。
器件质量问题:由于芯片和其它器件质量不良导致的损坏。检查故障分4部:
1清洗
2BIOS
3拔插交换
观看
风行天地
2013-3-21 08:19
人的身体也带静电,有时还不小呢。
拔显卡或者维修其他主板元件之前先洗一下手,擦干。或者用其它方式放下电......
三冠维修
2013-3-21 19:02
确实,有时候静电的威力也是很大的!!
leng5wei
2013-3-24 10:19
带个防静电手套最好了!
影少
2013-3-24 11:00
学习了。。。。人体有静电也是听一个前辈提过
淮北华诚
2013-3-28 10:02
带个防静电手套吧
