标题: 奇怪的华硕 P5GPL-X 主板(已解决) [打印本页]
作者: 新沂点石    时间: 2008-8-28 00:46
这块主板每次开机  跑DO  然后在点一下REST 键 主板就启动起来了  不知道什么原因 那位老大遇到过这种现象.   电源 .  换过 .   BIOS 刷过  CPU 坐加旱过  南桥 也加旱过
   后来仔细检查 原来是IO    旁边的一个822排阻问题, 这个排阻上面缺个口。 后来换掉后 ,问题解决
[ 本帖最后由 新沂点石 于 2008-9-4 14:43 编辑 ]
作者: abcd2006    时间: 2008-8-28 01:46
試一試換電源....
作者: 测试用的帐号    时间: 2008-8-28 02:58
沒錯,先換個電源看看
還不行就檢查主板的供電
作者: 昨夜有风    时间: 2008-8-28 08:32
触碰32.768试下
怎么字数老是不够哦哦哦哦
作者: 主板水手    时间: 2008-8-28 08:42
应该是内存槽和内存接确问题吧..换一个内存试试啊..
作者: 新沂点石    时间: 2008-8-28 12:06
上面说的所有方法都试过 没用的
作者: 咸宁俊胜    时间: 2008-8-28 12:51
换南桥吧。。。。。。
作者: 玫瑰叶    时间: 2008-8-28 13:00
主板电池差点了
有时也出这个毛病
作者: 文腾    时间: 2008-8-28 13:02
查下BIOS 周边的电路啦
作者: 王艳斌    时间: 2008-8-28 13:17
检查一下,电源插座第8脚,到南北桥,及io的电路,这种故障应该是,电源的pG信号传输有问题。
作者: 测试用的帐号    时间: 2008-8-30 13:14
那就按照不开机修吧,供电、时钟、复位都看看
作者: 新沂点石    时间: 2008-9-4 14:54
