标题: 免费硬盘维修,你准备好了吗? [打印本页]
作者: softjun    时间: 2013-3-19 23:30
标题: 免费硬盘维修,你准备好了吗?
本人在内蒙古开一间电脑维修店,感觉技术上有瓶颈,就来到迅维进修,主要学习硬盘维修、数据恢复,还有笔记本维修。现在PC3000、效率源都可能熟练使用,开盘、换板、电路板维修都可以轻松搞定,还有一个半月的时间进行笔记本实践就要回内蒙古了,每天下课后闲来无事,数据恢复教室的坏盘除了彻底挂了的基本都修好了。
现在向广大坛友征集废旧硬盘进行维修,具体如下:
1、容量80GB以上的,没有暴力对待过的硬盘,笔记本台式机硬盘、U盘、移动硬盘都可以维修
2、不见得百分之百修好,但会尽力帮你,最重要的,是免费的,我也收了几十块硬盘板子,该换板的就换板
3、基于互相信任,如果你不信任我,那没的说;如果信得过我,我会像对待自己的硬盘一样对待你的硬盘的
4、纯属个人行为,与迅维没有任何关系
5、快递费自付,不收到付件,由于现在快递比较粗暴对待快件,所以请包装好一点,以免本来有救的硬盘发过来就彻底挂了!
如果有想维修的,请在后面留下邮箱,我会发我的联系方式给你,进一步沟通的!
作者: scq330    时间: 2013-3-19 23:36
希捷11.12二个500g,三星一个400g,西数本盘一个160g。希捷的全能认盘(非固件门,全是最新的固件),有红绿色块。用过m指令无效。三星的不认盘。西数本盘1499的,用内格死循环。。。还有一个希捷10代敲盘的(sle的板的,我可以提供磁头给你换),二个320g的希捷12代敲盘的,以上这些盘能修不?
作者: 修由心生    时间: 2013-3-19 23:39
说实话我还真动心了  我上次在一个垃圾老板那里收了一堆坏盘 搞死我了 不知道能不能修好
作者: softjun    时间: 2013-3-19 23:54
scq330 发表于 2013-3-19 23:36
希捷11.12二个500g,三星一个400g,西数本盘一个160g。希捷的全能认盘(非固件门,全是最新的固件),有红绿 ...
希捷的跑过自校准没有?三星不认盘可能是板的问题,最差的情况是要换板,三星的板较少!西数也可以自校准看下!敲盘的如是磁头问题换磁头组件(需要提供给我)可以解决!
作者: softjun    时间: 2013-3-20 00:02
整理一下,告诉我有几种类型的盘,故障是什么?做过什么操作?我再看看能不能修,值不值得修!
作者: 我心如水!    时间: 2013-3-20 00:06
你叫什么呀?我过两天去基地找你,我现在用的电脑硬盘有点问题,有时听到声音不是正常的声音,用MHDD扫了一下,有六个绿的和两粉的
作者: scq330    时间: 2013-3-20 00:13
softjun 发表于 2013-3-19 23:54
希捷的跑过自校准没有?三星不认盘可能是板的问题,最差的情况是要换板,三星的板较少!西数也可以自校准 ...
希捷11.12的你能开校准了?三星的400g没拆没修,因为不会,西数的我还不会搞,最多用wdr处理一下。320的那二个敲盘的没磁头给你换。160的那个是le的,我有一个头好盘太差的盘提供给你换头。。。
我心如水! 发表于 2013-3-20 00:06
你叫什么呀?我过两天去基地找你,我现在用的电脑硬盘有点问题,有时听到声音不是正常的声音,用MHDD扫了一 ...
你这盘都没问题,修来做什么。。。
作者: 劲诚    时间: 2013-3-20 01:51
想问楼主在迅维学了多久啊,实习机会多不,我以前在一个培训学就只有理论,BGA现在都不会用气死了•
作者: 马王子    时间: 2013-3-20 07:42
哎,可惜了,以前的全当废品卖掉了。
作者: 天津慧修    时间: 2013-3-20 08:21
楼主好人啊
作者: scq330    时间: 2013-3-20 08:32
11.12的你能开校准了?
作者: RFchildren    时间: 2013-3-20 08:36
请教楼主本人有 320g蓝盘一块 型号WD3200AAJS-00L7A0 8MB SATA 版号2060-701590-000 rev a
有时候在极少情况下识别硬盘 读取写入都正常 大部分时候不认盘 bios报硬盘错误 不知道该怎么维修。
作者: softjun    时间: 2013-3-20 09:01
scq330 发表于 2013-3-20 08:32
11.12的你能开校准了?
11、12不能跑哦
作者: 〆相遇、    时间: 2013-3-20 09:52
西数640G笔记本硬盘,读取很慢,可认盘,读存文件慢,小百K的东西删除要几十分钟,用MHDD检过有很多坏道~能修吗,删时会出现“正在准备,再循环“
作者: 码头8    时间: 2013-3-20 15:46
我有几十个 大的1t  500g 320g不少 可惜运费伤不起,到内蒙起码20运费,如果拿3-5个来回就要上百了吧
作者: softjun    时间: 2013-3-21 00:13
〆相遇、 发表于 2013-3-20 09:52
西数640G笔记本硬盘,读取很慢,可认盘,读存文件慢,小百K的东西删除要几十分钟,用MHDD检过有很多坏道~能 ...
效率源有个解决硬盘慢的功能,可以试一下
作者: softjun    时间: 2013-3-21 00:14
有一块修好了,就可以值回票价了吧,我暂时在深圳
作者: sis620    时间: 2013-3-21 20:07
请教:有40多片ST31000340NS的硬盘,都是开机就敲盘,严重的主板自检都无法过,这种算彻底报废么?谢谢
作者: 码头8    时间: 2013-3-22 01:19
有几个都是smart报错 mhdd检测没坏道 都是500g的 还有个前面100g有坏道 后面完全正常 目前屏蔽前面100能正常使用,还有个1t 使用中找不到盘 必须关机后才能找到 找到后却正常了
作者: ppkk168    时间: 2013-3-22 14:15
坏盘都卖掉了,郁闷
作者: 菜鸟维修部    时间: 2013-3-23 20:41
我现在手上也有好多  就是没人修    之前有好多都给人家收走了  好像是7元一块  真是可惜了呀 。。。
作者: 陈祖平    时间: 2013-3-23 20:56
640gSMART 报错,扫描完全正常,能修好不
作者: lyflyb    时间: 2013-3-23 21:03
坏硬盘手里还是有的
作者: 影少    时间: 2013-3-25 11:09
受教了。。。
作者: 〆相遇、    时间: 2013-3-25 14:41
softjun 发表于 2013-3-21 00:13
效率源有个解决硬盘慢的功能,可以试一下
640G怎么低格?用什么软件
作者: softjun    时间: 2013-3-25 19:50
〆相遇、 发表于 2013-3-25 14:41
640G怎么低格?用什么软件
什么牌子的硬盘,哪个系列的,有的是需要像效率源这样的专用工具的!
作者: xzrj888    时间: 2013-3-25 20:00
你在什么地方啊。我手上有好多的。可以帮我修修吗
作者: 畅城科技    时间: 2013-3-25 20:05
我也有PC3000,就是不怎么会用,可以加我Q交流一下吗?356845265
作者: 子宁    时间: 2013-3-26 11:00
好高兴,不知楼主能开远程帮修吗?我有PCI PC3000,但不会用,有十多个坏盘,有坏道的,有坏磁头的(3头的,可以砍头修);楼主可以加我QQ吗?QQ:75886307
作者: dw4218    时间: 2013-3-26 16:15
你好,我有几块盘想修一下,不知师傅有没有空,邮箱wn4218@163.com
作者: 追梦-奋斗    时间: 2013-4-16 23:35
开机敲盘 有维修几率  板坏或者 硬盘坏的 一般还是有比较高的修复率
作者: 追梦-奋斗    时间: 2013-4-16 23:36
码头8 发表于 2013-3-22 01:19
有几个都是smart报错 mhdd检测没坏道 都是500g的 还有个前面100g有坏道 后面完全正常 目前屏蔽前面100能正常 ...
自校准可以解决问题! 什么型号  品牌的!
这个解决问题比较简单!
作者: xiaoming198708    时间: 2013-4-16 23:50
修硬盘原来不难呀,难怪我们这边一个数据恢复的人一年赚45万
作者: arnoldsw    时间: 2013-4-17 11:59
麻烦看下我这个能修不:"希捷ST9320325AS,5400.6,asus笔记本sata盘,为便于高手们判断,我把我做过的事情详细写下来:
1.使用中发生死机,重启死在win7进度条处,用安装盘进diskgen查看提示分区表错误;
2.用diskgen重建分区表,正确找回原有2个分区,系统盘40g,数据盘260g;
3.挂移动硬盘盒接其他电脑,显示40g分区未格式化,260g分区正常使用;
4.将40g分区格式化,安装ghost win7,正常使用,用hdtune扫一遍发现头两行有些坏道,重映射扇区数超标,还有一行红色属性显示“未知属性”,之后正常使用一天;
5.第二天在win7里进pqmagic提示有分区表错误,我手贱点了修复,再重启就死在开机的asus界面了,无法进bios,也无法用其他驱动器引导,但硬盘正常旋转无杂音;
6.挂在公司的联想台机上也是死在开机的lenovo那里,无法进bios无法用其他引导,自然也无法使用任何磁盘工具,热插sata或者挂移动硬盘盒也都无法识别,用希捷自己的seatools也识别不出来;
7.有人说好像是逻辑硬盘锁之类的东西,不过我把主板sata关掉之后,进dm和mhdd也识别不出来硬盘(可能是操作不对),正在做dos启动盘中。
因为能正常转且无杂音,我觉得盘体无问题,而坏道和分区表错误不至于让机器识别不出来硬盘吧,所以菜鸟我猜是电路板有问题。
还是请高手们给个定性判断吧,究竟哪里坏了还能修不?"
邮箱wangxy3@gmail.com
作者: 杨小刚    时间: 2013-4-17 13:46
我这有很多7代PUMA的160G   不知道好修吗
作者: chunfeng    时间: 2013-4-17 13:49
我有个东芝640G的硬盘,能用,MHDD检测有5个坏道,能修复吗
作者: 军★军    时间: 2013-4-17 15:46
楼主能不能跟你学 修硬盘啊
作者: aduljt    时间: 2013-4-17 18:01
楼主看看这个硬盘WD5000bevt-22a0rt0
问题,就是hd tune 检测05红色警告 也就是重新分配扇区计数   561
现在读写非常慢,最快只能到5.2m。500G的西数硬盘,一直做移动硬盘,使用时间也不长。
虽说买了三年多了,但是基本上一整天都放着,也没怎么用。。
就前一段时间还好着,有几次强行断电后出现。。05,c4警告。hd tune检测出来坏道。后来用 HDDRegenerator修复后,检测不出来坏道。
由于在修复前没有测试读写速度,所以也不知道是修复前出现05警告的时候就慢了,还是修复后才慢的,后来又乱七八糟的用西数的工具进行清零,还是老样子。。。不知道这样可以修好不。。。
作者: jsxzfengli    时间: 2013-4-18 12:03
手里有块日立的500G硬盘,被小孩脚脚碰了一下,出现死机,扫描有坏道,但可以正常使用,偶尔会死机或蓝屏。某天手痒,会U盘里带的低格软件处理了一下,完了,带分区也不行了。这种盘还有得修吗
作者: 洋洋89    时间: 2013-4-18 18:58
我有个硬盘西数的我刷固件  现在硬盘不会转了   并且还不认   我用的wdr3.0刷的   你看你能恢复吗
作者: delete    时间: 2013-4-18 21:47
迅维在培训st的f3系列硬盘的维修了吗,能达到什么效果?
作者: 吴林兴    时间: 2013-4-19 07:29
不知道  有硬盘维修技术问题可以请教你吗  ?  免费赐教吗
作者: kang816    时间: 2013-4-19 08:08
谢谢楼主,正在找这个资料呢
作者: 猫咪好可爱    时间: 2013-4-19 08:16
楼主好人,帮大家,又能学技术,一得二起
作者: bjall    时间: 2013-4-19 09:40
你好,我3月份本来打算去基地许硬盘维修,数据恢复的,有点事,给耽误了,估计到5月份才能安排出时间,在这想问一下学完后,维修硬盘的水平能在个什么样的程度,像摔过的硬盘,认不出来的,数据恢复你学完成功率高吗  对了,你的QQ号多少,可以加你吗,方便以后交流,我也准备去学习的,呵呵
作者: 泰兴世龙    时间: 2013-4-19 19:44
亲 有坏道的能修么   可以发给你
作者: 码头8    时间: 2013-4-19 22:51
有希捷的 有日历的 东芝的
作者: 追梦-奋斗    时间: 2013-4-21 14:39
码头8 发表于 2013-4-19 22:51
有希捷的 有日历的 东芝的
希捷还有维修价值!
作者: ejyf    时间: 2013-4-22 21:08
我有7个笔记本的,好多坏盘,可以的话,寄过去给你呀
作者: yjmnm7256    时间: 2016-9-3 11:41
楼主好人啊
作者: ★江★    时间: 2016-9-4 13:54
老板 ,您好 , 请问 ,我的500硬盘要怎么弄? 才可以在系统里面让到硬盘?
作者: ★江★    时间: 2016-9-4 13:58
我的硬盘500  绿盘  进不去PE  有坏道,  硬盘里好像是盘片刮伤?  是不是换磁头就可以在系统里看的到盘符?
作者: ★江★    时间: 2016-9-5 15:00
老板 ,怎么不回?说下要怎么弄?
作者: 9055    时间: 2016-9-8 11:52
现在还修吧??
