标题: 求救。高手进戴尔E6400。CPU短路 [打印本页]
作者: qw7436867    时间: 2013-3-19 20:50
接一客户E6400,反映不开机。开机掉电。报了个价。今天通电测试了下,插适配器自动触发,3秒掉电。按开机键能触发,3秒再次掉电。拔下电池故障依旧,发现装上电池插适配器充电指示灯不亮。电池电压0伏。。。。。适配器功率识别电路烧坏了,费了几个小时看图纸修好了,再次通电充电电路修好了,但是还是触发3秒掉电。量到CPU供电发现是0.CPU对地阻值1.明显烧毁了,现在的问题是手上有好几个T3000级别的CPU.外频是800的装上后不会掉电。CPU电压1.13V也算有了,数字键盘指示灯一闪一闪的。查资料是CPU错误。原装的CPU是P8400 2.26Ghz 1066外频。真不知道E6400主板是否支持800外频的CPU。由于手上没有这样的CPU测试。所以才有此文。知道的仁兄还望指点迷津啊,谢了啊 LA3803P_E6400.pdf (1.54 MB, 下载次数: 56)
