EMACHINES D640 不跑马
工开
2013-3-19 19:32
EMACHINES D640 不跑马
这是同行修过的主板,北桥已经被吹挂了
更换北桥后,现象是不跑马
测量CPU复位,PCI-E复位正常,
本想刷BIOS,但是想尝试把CMOS电池装上试试
装上CMOS电池,竟然能跑马了!!
可能是AMD的芯片组,南桥某部分模块还是需要CMOS电池供电吧
linxus
2013-3-19 20:09
amd
芯片组需要coms的3,3v 供电的, 我前几天修到一个本子电池只有1.85v 一样开机无显示, 换了3.2v的 直接亮机了。
一掷千金
2013-3-19 21:22
呵呵,AMD的部分宏基本子也是这样的
