标题: IBM t40 超奇怪的问题 求高手指点思路! [打印本页]
作者: 49154493    时间: 2013-3-19 19:21
一台T40的进水机子,拿来的时候测试无待机3,5V。 经检修发现16VSRC没有给到D9(故Q73无法导通 从而使得-extpwr处于3.3V得高电平,相当于没有识别到外接电源) 果断的飞线后 待机的3,5v电压出来了.
但是 奇怪的问题出现了 可调电源上的电流确实显示的是0.00  正常情况下待机电压有了 就该是0.03啊!
修道这里实在是没思路了 不知道怎么下手了  有高手可以指点下么?
作者: fash    时间: 2013-3-19 19:55
按开机键试试,
作者: 49154493    时间: 2013-3-19 19:56
fash 发表于 2013-3-19 19:55
按开机键试试,
按了 没任何反应 再说T40绝对是有待机0.03的啊!
作者: fash    时间: 2013-3-19 19:57
按一般时序修啊,先看开关电压,还有bios电池电压
作者: 一掷千金    时间: 2013-3-19 21:30
楼主怎么飞的线啊?是那个地方本来就断线了么?IBM的本子很多地方电路改不了哦
作者: 49154493    时间: 2013-3-19 21:36
我对着图纸飞的  不会有错的
作者: 49154493    时间: 2013-3-21 19:03
问题已经解决 南桥RTCVCC供电脚对地短路 把D6烧了 但是D6未完全击穿 一端有3.3V 纠结啊 拆掉南桥 待机0.03出来!
作者: chalicom    时间: 2013-3-21 21:12
记性蛮好的,还记得电流0.03A,看电路查条件啦。
