sony笔记本 奇怪故障
jy493681
2013-3-19 18:04
sony笔记本 奇怪故障
有个本本来清灰 清完以后插上电源 不开机 待机电流从0,02 0.17最后到零 中间几秒时间
有待机电流的时候测试有3V 5V待命 到零以后就没有啦 各位大大请教一下 是不是次级短路啊
jy493681
2013-3-19 18:12
这个本子是I7的 不知道那位老大修的多 指导一下
jy493681
2013-3-19 18:30
有高手指点一下吗
jy493681
2013-3-19 18:36
各位老大 给点思路啊
徐伟超
2013-3-19 18:36
看看是不是有掉元器件,还有就是散热片下方绝缘处理好了吗
jy493681
2013-3-19 18:38
散热片那附近都没动 就直接拧掉螺丝 拿下风扇
散热应该没问题 掉件? 不应该啊
jy493681
2013-3-19 18:39
索尼笔记本这种电流自己消失 是不是次级短路保护啦?
cs247007856
2013-3-19 18:39
应该是自动触发后后级有短路 掉电了 你打下各大电感的对地阻值 公共端 阻值 在上电
jy493681
2013-3-19 18:40
这几个阻值没对比 但是感觉是正常的 3V 5V电感阻值400多 全板的电容也没测试到明显短路的
jy493681
2013-3-19 18:43
而且肯定不是自动触发 我观察是根本没触发
悲剧 这不躺着中枪吗
大箫筱
2013-3-19 18:43
这种现象是正常的。你放一下电试试
jy493681
2013-3-19 18:46
饿 放下电 可是不理解为什么待命会自动消失啊
xiajuan6778
2013-3-19 18:52
哪短路了吧,螺丝有没有上错的。
yaohuishoes
2013-3-20 09:27
这是后级有短路现象,是不是有接线排针歪了造成的短路?
动力火车FUN
2013-3-20 10:00
不会是那万恶的静电造成的吧,仔细检查下看是否是排线什么的没插好造成的吧
fixmen
2013-3-20 11:00
sony小板多,是不是哪里没接好
fengyu6688
2013-3-20 11:26
会不会系统3 5v保护了?
