标题: 示波器修方正R411SG无待机供电 [打印本页]
作者: 智腾科技    时间: 2013-3-19 17:52
板号:V30SA1。此机拿过来按开关无反应,可调电源0.01A。测开关有电压,按开关有跳变。后测到无+5VA待机供电,由OZ815LN提供,有芯片供电、LDO电、REF电、ON电,就是无5VA电,用示波器测PL503前后端,得图中波形,前端有最高24V左右电,后端5V建立马上就掉。断开PJ501也是如此,看来与负载无关。换PC532 560UF电容后修复。示波器,功不可没啊。
作者: laiyggg    时间: 2013-3-19 18:04
不错,波波用得顺手哇
作者: 逆风的翅膀    时间: 2013-3-19 18:27
滤波不良,导致反馈电路保护。是这个原因吗?
作者: aoatsh    时间: 2013-3-19 18:35
有示波器就是爽啊,看来还是要准备一台啊
作者: 维修者知难    时间: 2013-3-19 18:52
我用示波器时,怎么不能一直显示5V启动时上升的波形呀,请楼主指教一下,有时能看到的上升一闪就过了,
作者: 精芯电脑    时间: 2013-3-19 19:17
抓波啊,上升沿,
作者: linxus    时间: 2013-3-19 19:33
没有看懂,这样的波形,就能确定是滤波电容损坏吗?
求正解
作者: 智腾科技    时间: 2013-3-19 19:35
TRIG 要调成单次、上升没触发。LEVEL为所测值的1/3。
作者: 维修者知难    时间: 2013-3-19 20:28
精芯电脑 发表于 2013-3-19 19:17
抓波啊,上升沿,
老弟你是怎么抓波的呀??请教一下好吗??
老弟你好,时间设置为多少??
作者: 精芯电脑    时间: 2013-3-19 20:30
数字示波器才行哦
作者: hhj412    时间: 2013-3-19 20:56
牛B  示波器用的不错
作者: 一掷千金    时间: 2013-3-19 21:16
有示波器就是好啊,没有示波器都不知道怎么查是不是后级短路了
作者: ip52028    时间: 2013-3-19 21:29
楼主。能否共享一下你这个示波器的品牌和型号呀???
作者: mso0    时间: 2013-3-19 21:59
羡慕嫉妒恨啊,用的这么顺手,俺每查一个波还的论坛查下时间电压用多少啊
作者: aguo123    时间: 2013-3-19 22:06
从图中没看到有24V  啊, 只看到了5V持继不到5ms  马上掉下来了
作者: xtlxkzhang    时间: 2013-3-19 22:50
示波器用的很熟练呀!好思路加上好示波器。
作者: wchj5120    时间: 2013-3-19 22:57
波形连平顶期都没有就保护了,滤波电容短路所至。
作者: acer小林    时间: 2013-3-20 00:24
怎么抓无所谓 最重要是自己开心
作者: 维修者知难    时间: 2013-3-20 08:28
精芯电脑 发表于 2013-3-19 20:30
数字示波器才行哦
我的就是数字示波器呀,去年在基地买的安泰信的,能说一下吗??
作者: 天津慧修    时间: 2013-3-20 08:40
没有波波 直接换 3 5V 滤波
作者: 付吕剑武    时间: 2013-3-20 09:23
找个正常的你测一下,应该有个斜率上升的
作者: 迅科    时间: 2013-3-20 10:05
看到用示波器修机就羡慕啊,可惜啊,生意不景气,如果本本修的多,一定要上示波器
作者: 动力火车FUN    时间: 2013-3-20 10:29
示波器也是一门学问啊,,学好后修机器事半功倍啊
作者: 寒光    时间: 2013-3-20 10:32
基础牢就是好,我见有些维修点示波器都满是灰了,师傅说就是用来测测晶振的,汗。。。
作者: 智腾科技    时间: 2013-3-20 14:45
下面那张图是24V啊,时间调成MS了,应该调成US,能看到锯形波,占空比就看懂了。经电感电容滤波成5V平电压。
作者: 找出真相    时间: 2013-3-20 14:47
示波器用的不错啊
作者: 智腾科技    时间: 2013-3-20 14:47
网上搜搜一大堆。TRIG触发器调LEVEL也是关键。
作者: 智腾科技    时间: 2013-3-20 14:50
天津慧修 发表于 2013-3-20 08:40
没有波波 直接换 3 5V 滤波
去过基地才知道,示波器的好多用法。理论+仪器+经验,修起来就顺手了
作者: 林志远    时间: 2013-3-20 16:06
楼主 你这个帖子经验很好,不过没看到PC532的位置。能把这个PC532的电路图发上来看一下吗?或者直接说明下它是哪里的电容?希望楼主回复。
作者: chen514177    时间: 2013-3-20 16:08
这故障要用示波器么?、?
作者: 江苏鸿宇    时间: 2013-3-20 16:17
厉害啊,这个要学,我一个SL400,也是掉电,看来要观察一番了
作者: 提刀上梁山    时间: 2013-3-20 17:09
额,买不起的神器啊。唉^
作者: aguo123    时间: 2013-3-20 18:05
智腾科技 发表于 2013-3-20 14:45
下面那张图是24V啊,时间调成MS了,应该调成US,能看到锯形波,占空比就看懂了。经电感电容滤波成5V平电压 ...
仔细看了下,第2张图是24V 左右, 请教! 24V 波形是电容故障时的波形吗?
作者: 杨婉丽    时间: 2013-3-20 18:08
数字波波多少M合适
作者: 智腾科技    时间: 2013-3-20 18:13
上管的D级是24V的,所以上管导通后会有24V的电压,但假设上管导通1秒,下管会导通4秒,电感前端的波形是1秒有24V电压、4秒0电压,画出来就是锯形波。电感后端经电感电容滤波后变成5秒的时间内都是5V电压,画出来是平波.
作者: 智腾科技    时间: 2013-3-20 18:15
杨婉丽 发表于 2013-3-20 18:08
数字波波多少M合适
100M够了,1500左右吧
作者: つ自己亦是风景    时间: 2013-3-20 18:25
楼主的 是什么示波器呀 看不懂呀
作者: つ自己亦是风景    时间: 2013-3-20 18:26
是迅维接电脑上的那种么
作者: 路太奇    时间: 2013-3-22 13:17
没波波不也是得这样修吗?还没看出波波在此次维修上的重要作用、、、、、、{:soso_e113:}
作者: 路太奇    时间: 2013-3-22 13:20
看了楼上的帖子我才明白为什么楼主看了波形就知道是滤波电容的问题!
作者: 智腾科技    时间: 2013-3-22 17:51
林志远 发表于 2013-3-20 16:06
楼主 你这个帖子经验很好,不过没看到PC532的位置。能把这个PC532的电路图发上来看一下吗?或者直接说明下它 ...
有板号、有元件编号,查一下也不麻烦。
作者: 2xiejin    时间: 2013-3-23 11:14
楼主波波顺手捏来,能不能发个抓波波经验小结。。。
作者: 怡红快绿    时间: 2013-3-24 10:39
楼主用的是什么示波器啊,是虚拟的吗?
作者: FZYWFIX    时间: 2013-3-24 13:23
有示波器,挺方便的
作者: manys    时间: 2013-3-24 14:22
看不太懂,测得不是电感吗,前端有最高24V左右电,后端怎么变成5V了,后端应该是多少伏啊
作者: 湖北小涛    时间: 2013-3-24 14:31
买了一个回来 不用用
作者: 崔峰修理部    时间: 2013-3-24 16:36
有示波器如同有神助。
作者: dinowar    时间: 2014-5-20 09:01
的确是好办法,pwm波形出来后,芯片保护电路动作,导致输出关闭。万用表应该可以测到一点数值。
作者: yikao11    时间: 2014-5-25 18:21
示波器就是好      我哦也要发挥它的作用了
作者: hongbo电脑    时间: 2014-5-25 18:49
you shi bo qi fang bian
作者: 方坤    时间: 2014-5-25 19:17
你这都没有记下来吗
作者: 江西人民    时间: 2014-5-28 08:25
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: tongve    时间: 2014-5-28 08:36
我也想买台示波器,推荐一下
作者: 刚来的学徒工    时间: 2014-5-28 08:38
看不懂精华在哪??、
作者: djz20011211    时间: 2014-5-28 08:49
示波器就是直观。对这类波形问题,得心应手。
作者: NB虚焊    时间: 2014-5-28 09:27
示波器用的不错
作者: 飞宇翔天    时间: 2014-5-28 10:14
有示波器就是好。
作者: 15071354008123    时间: 2014-5-28 10:21
抓波比较好
作者: 迅速维修站    时间: 2014-10-10 23:39
示波器修机器就是牛呀,秒杀呀???、
作者: flydoit    时间: 2014-10-11 00:00
你很尽心,还发了图纸,我的级别只能加5分
作者: 大志a    时间: 2014-10-11 08:18
用 存储看的吧
作者: daijiandong    时间: 2014-10-12 16:54
不错不错, 示波器用的非常好
