G450屏供电烧了,求助
中皓
2013-3-19 16:49
G450屏供电烧了,求助
联想G450的机器,开机屏没反应,黑屏,外接正常,能进系统,拆开主板,看见Q4烧了,直接1脚3脚连过去可以么?请指教。。。
补充内容 (2013-3-20 12:31):
崩溃的是,直接连也不行,找个换上还是不行,平供电出来了,接口上所有该有的供电都有了,本屏还是没反应,也不白屏,也不灰屏,没任何反应,外接一切都正常,把屏线,和屏都换新的了也还是老样子,各位谁知道是什么原因啊
weishao
2013-3-19 17:14
不好吧,找个一样的管子换了不是更好么
梦快醒了
2013-3-19 17:19
同意楼上 先换个啊 不行再考虑连啊
walkman0904
2013-3-19 17:50
那不就是不受控了?
哈就
2013-3-19 18:11
加个
保险进去试试
snxwy888
2013-3-19 18:14
可以,不过会开机白屏
weiyusong
2013-3-19 20:19
完全可以。看这个电压时序是前还是后。不然开机要白屏一下。
消失的印记
2013-3-19 20:32
可以加,开机就白屏罢了。最好换上,测下D级对地阻。。
可比克1680
2013-3-19 20:55
最好还是换一个。那样比较好。
LCTY1983
2013-3-19 20:58
最好还是找个管换上,要不开机会白屏一会,
一掷千金
2013-3-19 21:13
可以吧,但是加电就白屏,
扯线木偶
2013-3-19 21:44
可以的,直接过去没事
扯线木偶
2013-3-19 21:45
屏供电一直有也看不出什么的,能找到最好咯
acer小林
2013-3-20 00:22
无所谓 最重要是开心
天下
2013-3-20 08:09
直接短接Q4可以用的,但是即使无信号也是白屏状态!
yuqifeng
2013-3-20 08:15
楼主保险起见,还是装一个吧。
1290233515
2013-3-20 08:21
路过看看
1290233515
2013-3-20 08:22
最好找同管的换上一个安全,不麻烦的
我就是罗林
2013-3-20 08:40
节约成本 直接连
zgb199415
2013-3-20 08:57
呵呵,还是找个一样的还上吧
tz2010z
2013-3-20 09:52
可以直接连上 没事
雨落繁华
2013-3-20 09:57
测一下阻值,看看它为什么烧
湖北小涛
2013-3-20 10:07
直接连上还烧呀,
/mg林子/mg
2013-3-20 10:48
这样不好吧 Q4这个管子如果DS接的话就是长通电啦
中皓
2013-3-20 12:30
龙少恒良
2013-3-20 12:37
供电都起还没有显示,那就要考虑显卡了
zhangrenyi2010
2013-3-20 15:44
客户不挑 也是可以的
