昭阳E200维修一例
无边思绪
2008-8-27 23:12
昭阳E200维修一例
不开机,待机电流0.03A。这个机器有两块电源板,一块带开机键的音频板。量那块有1631的电源板,22PIN没电压,19V过了一个大功率二极管后,到一个P管就下不去了。开始我在这个地方查了两天,还跑去买了块电源板。装上买回来的这块板还是老问题。翻了一下网上有关E200的贴子,最后发现那块音频板接口的26PIN(开机信号)到主板有断线,有个测试点腐蚀了。
E200这个机器是大众帮联想代工的,大众的机器在开机电路上有自己独特的设计,它在待机的时候公共点是没有电压的。它是先由两个LDO输出一个PMU3V和一个PMU5V,PMU3V这个电压供给M38857和南桥,完成待机过程。开机键按下的时候,电压通过保隔电路到达公共点,同时开始常规开机流程。
总的来说运气还是不错的,如果故障点更深入一点,那就比较麻烦了。这个机器除BIOS外,还有两颗可编程芯片,两颗专用芯片(ASIC),可以想象绝对不好修。我从料板里翻出来一块以前报废的E200主板,也是同样的地方有腐蚀,有修到这个机器的朋友可以也注意一下。
披着羊皮的狼
2008-8-28 00:38
具体我腐蚀点在哪楼主能否上个图,这样我们看起来就比较直观了。
张建华
2008-8-28 04:13
对所有似楼主般将自己宝贵经验无私奉献公开的人们致敬!你们的每字每言,就像每个黑夜中的火把,一步步引领后来者前进....,说的小一点,这是个竟争的行业,总是不泛保守者"教会徒弟,饿死师傅"的思想(不要告诉我说没有这种人).所以我佩服你们的坦荡胸襟.这是一个菜鸟的心声....
