宏基4741g usb口不认
小峰维修88
2013-3-19 12:01
宏基4741g usb口不认
宏基4741g usb口不认
向浪
2013-3-19 12:14
电压有不?阻值有不?都有都有话就干南桥呗
竹之恋
2013-3-19 12:17
几个不能用 一个的话看是不是3.0的 如果是官网下载个驱动就好 不是的话就更简单了 接口电压或者南桥没别的
小熊真麻烦
2013-3-19 12:20
先看电压,再量数据阻止
修由心生
2013-3-19 12:28
我的本本就是这型号 用了几年了 感觉好可以 没坏过
冷漠,
2013-3-19 12:29
楼主说的不详细啊 打组织 量下电压 在看看借口有没有坏
chen514177
2013-3-19 12:31
这样的问题就是拿来凑数的
黄育丹
2013-3-19 13:43
楼主是什么问题要说清楚啊.USB口会不会坏了阿,要不就是南桥有问题咯
