ZXCVWtest
标题: 焊盘里的银脚连在一起了,怎么解决呀 [打印本页]
作者: 黄明科    时间: 2013-3-19 11:51
焊盘里的银脚连在一起了,怎么解决呀
作者: yi抹夏殇    时间: 2013-3-19 12:00
那个是同一个点吧。不然就用烙铁拖出来就好了
作者: 115579117    时间: 2013-3-19 12:04
使用烙铁轻轻往外拖
作者: bchcb    时间: 2013-3-19 12:04
应该是一个脚,绝缘漆脱落,所以连在一起了
作者: akzb521    时间: 2013-3-19 12:21
最好上图看看  不行的话就用刀吧
作者: 小熊真麻烦    时间: 2013-3-19 12:28
你说的应该是BGA主板上的焊盘吧,这种的话你先把焊盘全托平了,再搽干净,然后用防焊油涂到两个焊盘的中间,要图的薄一点
作者: 吴华新    时间: 2013-3-19 12:32
本来相连的
作者: wzj2011    时间: 2013-3-19 13:09
把图发出来看看,不看不知道你说的是哪种情况。。。。。
作者: su36xxnn    时间: 2013-3-19 22:30
先试吸锡线。
作者: 苏州电脑维修    时间: 2013-3-20 11:26
正常的
最怕的是掉锡盘点.
作者: cctvboyy    时间: 2013-3-21 16:39
这个要小心了,搞不好掉PAD就难搞了!用吸锡带吸干净,用绿漆补好!
