华擎p4i45pe-c 跑完码 显示器显示输入不支持**HZ
董泽博
2008-8-27 22:08
有时候插下来 能好 但好不好多长时间又成这样了 AGP的AD线正常 VDDQ全部正常 12V供电正常 时钟正常 不知道怎么修了?
显示器 显卡都没问题 bios刷了
说明下 这个板刚开机就出这个提示 根本就进不了系统的。。。 连自检都到不了。。。
杨老师说是北桥的问题。。。
加焊下试试
到目前为止我加焊北桥的成功率是 0%
小郎神
2008-8-27 22:26
调一下分辨率就可以了
害虫也疯狂
2008-8-27 22:53
查看行同步和场同步是否正常
