查看: 4891|回复: 18
[主板维修]
求助 ! 用鲁大师和everest检测主板问题都在70度上下,温度过高什么原因?
发表于 2013-3-19 09:32:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
一台联想的台式机 机子比较老了06年的 型号:扬天M2660C  最近发现机子运行比较慢 打开网页很慢 所以用软件检测了一下 开机什么都不运行 只打开鲁大师或者everest 温度都在70度上下 稍微运行下程序 温度就高达89度 求教各位 这是什么原因?怎么引起的??谢谢!……
发表于 2013-3-19 09:54:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你查下主板背面有无烧黄的地方  看下 有就那一块
发表于 2013-3-19 10:01:45 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
没有啊 我刚刚看过了 昨天下午找人维修过了 今天早上我开机试了下 温度正常了 我就想看看他维修的什么地方 结果主板前面 背面都看过了 没有看到一点维修的痕迹啊  郁闷啊 这是为什么呢?
发表于 2013-3-19 10:02:46 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
期待高手继续解答啊……
发表于 2013-3-19 10:37:52 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
是不是灰太多,散热不好。
发表于 2013-3-19 10:50:11 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
温度测试软件不是100%准确的,摸摸D壳或者排风是否很热。再确定温度是否真的过高。
发表于 2013-3-19 11:44:46 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
ouyangkuo 发表于 2013-3-19 10:37
是不是灰太多,散热不好。
肯定不是这个原因 之前我清理过一次……
发表于 2013-3-19 11:45:47 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
手摸温度不高 但是运行一段时间就会出现重启 死机……
拆机检测下散热片是否损坏,风扇是否正常。  详情 回复 发表于 2013-3-19 12:19
发表于 2013-3-19 11:48:36 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
那你就只有去请教大神了。
发表于 2013-3-19 12:08:39 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
也许换过配件,然后用酒精清洗过
发表于 2013-3-19 12:19:03 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
发表于 2013-3-19 22:34:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一个是散热器接触不良,查看散热器接触是否良好,二个是检测电路有问题这个没电路比较难修.
发表于 2013-3-21 15:36:23 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
bchcb 发表于 2013-3-19 12:08
也许换过配件,然后用酒精清洗过
酒精清洗过也能看到点痕迹吧 我是一点也没看到 真无语 问他 他也不跟我说……
发表于 2013-3-22 15:34:40 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
还是摸摸吧,很烫的话,加小风扇。免得跟我一样,南桥都脱焊了……
发表于 2013-3-22 15:51:03 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
如果是 精英代工的 那款主板  有可能是CPU 座空焊·了··
发表于 2013-3-22 16:22:56 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
换个cpu风扇 看看,不行的话再换个cpu试试看
发表于 2013-3-23 14:41:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是个小问题次不跟你说,看看主板上有木有焊接元器件的痕迹或者换了配件什么的
发表于 2013-3-23 18:04:18 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
加硅胶了没有
发表于 2013-3-23 19:16:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这问题之前也碰到过,CPU会引起温度过高的,换快CPU就不高了
