标题: 做windows 7系统的问题 [打印本页]
作者: wangxi118    时间: 2013-3-19 08:44
标题: 做windows 7系统的问题
我昨天接到一台联想笔记本做系统,windows 7的,怎么做也做不进去,后面才发现有个小隐藏分区,请问各位,这个隐藏分区起什么作用呀?我把它合并了,就能做系统了。
作者: 风蒺藜    时间: 2013-3-19 09:01
遇到品牌机问题 我一般都去网站问那些品牌机的在线工程师 实在不行就是400电话 这样不耽误事
这个隐藏分区应该是 联想的自带操作系统的备份分区
作者: 能者    时间: 2013-3-19 09:15
联想有系统承救功能,备份系统一般都是在隐藏区
作者: w191044179    时间: 2013-3-19 09:31
这小隐藏分区 一般是联想的系统备份把
作者: 后悔无期    时间: 2013-3-19 09:58
    长见识了,以前没听说过。
作者: 逍乐    时间: 2013-3-19 10:04
这样的帖不是应该发到系统软件区吗?还有些装WIN8的还得把硬盘模式转成MBR才能装系统
作者: 125lj    时间: 2013-3-19 10:17
那个是LINUX的分区  不删装不上
作者: 鼎新维修    时间: 2013-3-19 10:38
隐藏分区是慢麻烦的 重分区就好了或删掉
作者: hdrloveyou    时间: 2013-3-19 10:47
那个分区是lenovo的备份
作者: softjun    时间: 2013-3-19 11:35
因为品牌机在硬盘的主分区MBR后的隐藏扇区中会放有专用的恢复程序,如果你不重建MBR及清除保留扇区或者重新分区的话,即使重做系统,这部分程序不会丢失,会导致新系统启动失败!解决方法是:使用diskgenius的清除硬盘保留扇区,即可!
作者: 睿捷笔记本    时间: 2013-3-19 11:41
应该是系统还原的吧
作者: 盛源小颜    时间: 2013-3-19 12:00
装直接装到第二个分区应该就可以了吧,我转了很多原装机的系统。
作者: chen514177    时间: 2013-3-19 12:50
直接把隐藏分区删掉就好了
作者: RocKing    时间: 2013-3-19 15:48
遇到很多这样的问题,这个确实还需要经验
作者: wangxi118    时间: 2013-3-22 16:27
谢谢各位的回复了。
