标题: cq42 开机键盘一闪一闪 [打印本页]
作者: zhouke775    时间: 2013-3-19 00:46
标题: cq42 开机键盘一闪一闪
cq42 amd 集显  不开机键盘等一闪一闪, 时而能开启 cpu 是  amp320sgr22gm。加焊过座子,桥。刷过bios 故障依然 求解,是cpu 还是主板问题。求高手赐教,手中无该u啊。
补充内容 (2013-6-12 10:00):
忘记了改状态 最后土炮加焊南桥好了
作者: dztztian    时间: 2013-3-19 12:49
要看电流。都没有听懂你说得意思
作者: dztztian    时间: 2013-3-19 12:50
你说得意思  感觉是CPU或者是北桥
作者: zhouke775    时间: 2013-3-22 17:48
问题是 cpu  不跑码  结果是北桥问题。
