联想旭日 150外接电源经常性不起作用
顽石一
2008-8-27 21:10
联想旭日 150外接电源经常性不起作用
我的笔记本突然外接电源经常性不起作用了。电池能用,放到别的笔记本上可以用也可以充。外接电源也没有坏,我把外接电源接到别的笔记本上去后也用得好好的。说不起作用就是,无法给电池充电,也无法在没有电池的情况下给笔记本供电。所以想想应该是主板的问题。但是不知道是接口那边出问题,还是控制充电的芯片出问题。哪位大侠知道是怎么一回事?我的是联想旭日150的笔记本,已经过了保修期了。
问题补充:1昨天拿到维修站,建议我换电源试试,换了朋友一个,故障依旧,应该是电脑故障。
2故障呈阵发性发作,昨天拿到维修站,一个小时都没发作,维修人员也没法给检查,郁闷!
3发作时除了不能开机充电外,电源、电池、无线网卡指示灯半亮,电源开关旁边六个指示灯前两个亮。:'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'(
本本波
2008-8-27 22:10
请楼主到专业的维修点去修 不会很贵 但业余人绝对搞不好
辉哥笔记本维修
2008-8-28 09:37
这有可能有ec片子坏了:或周围电路有问题造成。
圣飞射手
2008-8-31 10:01
新手,很多機型還沒接觸到,學習中
刘快活
2008-8-31 11:21
去维修店吧,应该不是大问题,
夜雨十三天
2008-8-31 15:33
看我签名~
西安科贸
2008-8-31 20:23
一是接口,二查保护隔离电路.
