HPCQ40无CPU供电 ISL6262只有19V。
poor13
2013-3-18 22:45
CQ40版号 LA-4103P 故障现象 原装电源可以触发 大概4秒掉电 板子上无任何发热元件(CPU。桥。EC。芯片。)。HP专用头子加可调电源只显示待机0.01电流。触发不了。所以也看不到电流。 查cpu供电芯片ISL6262 只有19V 其他脚无任何电压。
现在想搞明白的是 ISL其中几个条件 。 VDD5V 3V3 应该是和19V在待机的时候就同时存在。。还是44脚vr-on开启后才出。
。。。是不是这3路供电加一路开启就有输出电压到上管控制脚了。。。还有44脚VR-ON应该是经过一个PR207到EC吧??可这个207电阻找了一下午没找到。。。。 VDD 和3V3也是电阻后面不知道接哪去了。。。。哎~~都是自学的 基础不够好。
woiy
2013-3-18 23:26
你触发都触发不了,不关CPU电压问题吧?还是查待机的条件那!
刘汉族
2013-3-19 09:16
用原装适配器 开机的时候 其他地方有电压吗 别先看CPU啊
L.Z.Q
2013-3-19 09:47
基础太差了,先把时序搞明白了
xiezhongshan
2013-3-19 10:19
掉电后还能触发吗
淡然一笑1
2013-3-19 12:39
很多电压上电上才 多到基地看看吧
fengyu6688
2013-3-19 13:13
先要把触发弄出来啊!一步一步的干,触发还没有,就修CPU供电了。
poor13
2013-3-19 15:01
各位师傅门。。。不知道是我表达有问题还是你们没读懂我的话。 我 是说用可调电源无法触发。 换原装电源当然可以触发。触发后6262也没其他电压。。你们所说的是指的什么呢。我按开关了指示灯能亮几秒。
触发掉电后再按开关可以继续触发。 用原装的触发后3。5V电感有电 其他电感没电。
至于时序。。确实没系统学习过 其他机器可以看电流判断大概故障出在哪。。这个就不好搞了。也正是我想问了。还有没有什么电压出在3V5V之后 CPU供电之前。
poor13
2013-3-19 23:45
此机 故障已经修复 是有电压没出引起没CPU供电。 51117芯片一脚没SUSP# EC110脚没发出SLP-S4# 后查的南桥上RTCRST 电压为0.53V不正常。。去掉与RTCRST#相连C427。亮机。
补充哈 修好后我再去亮了哈ISL6262 待机的时候5V还是没有。。说明是触发后才有的。
poor13
2013-3-20 00:02
说错 是没有收到SLP——S4# 所以就没发出SUSP# 是这样理解吧
zxszmca
2015-1-9 21:12
L.Z.Q 发表于 2013-3-19 09:47
基础太差了,先把时序搞明白了
我的时序也不是很明白
游泳
2015-1-9 23:56
那是待机电路的复位信号问题。月饼老师讲过
windlovetao
2015-1-10 10:33
触发不了你查CPU供电干什么呢
fyfz02245
2015-1-10 10:39
触发还没有,就修CPU供电了。
18214396655
2015-1-10 11:26
不触发的机器,你得差待机供电的3v 5v.检查开关,EC的供电,时钟,复位,休眠LID.ACIN
山布
2015-1-10 11:48
看到这些评论 真逗 都不仔细看帖子 HP的机器 有的用适配器 是开不了 必须用原装电源 才可以正常触发 楼主的机器应该是可以触发的 就是触发掉电
shaoyuquan23
2015-1-10 12:01
要往前查,还没到CPU这里来
251273218
2015-1-10 13:52
可以了,都修好了,呵呵
马立东
2015-1-10 14:09
没有cpu的开启电压,查各级的pg正常吗
heerw
2015-1-10 15:18
触发不了和CPU供电没有关系 呀
记忆微凉
2015-1-10 16:10
速度快,理论扎实
poor13
2015-1-11 11:01
我13年初的东西 怎么现在15年给翻出来了。。 南桥待机电路问题 实时时钟复位信号被电容拉底,当初确实不怎么懂时序,。。。中间学习了一段时间 长时间没摸这行这会又快忘的差不多了。
