标题: 戴尔 M5010,7声和8声 [打印本页]
作者: !三娃!    时间: 2013-3-18 22:29
标题: 戴尔 M5010,7声和8声
接一客户机,据客户描述,有报警声,看型号,戴尔M5010,AMD芯片组,看电流变化在0.9至1.2之间反复跳动,上不去,检测不过内存,论坛查此类故障,很多人描述是报警声为8声,于是我接上喇叭,开机后仔细听,居然是每隔10秒左右是7声,对,就是7声,而论坛里很多反映是8声,8声的故障源点为检测不到屏(或屏线坏导致)后报警,现在报警确为7声,究竟是啥原因?返回看该机器,北桥和显卡都是AMD的,触发后测各路电压均正常,据说AMD的北桥容易有问题,二话不说,直接BGA吧,大家可以猜到结果了。。。啰嗦这么多,就是想告诫大户,遇到此类故障,要仔细观察,不能南辕北辙,那就麻烦了。
作者: byhpzmd    时间: 2013-3-18 22:32
上次修过一台5110的机器,也是7声,换的HM65的桥
作者: lkj1990722    时间: 2013-3-18 22:38
猜到社么结果啊   机器挂了?LZ说明白啊7声报警又意味这什么呢
作者: 天意wx    时间: 2013-3-18 22:48
7声可以是桥也可以是CPU
8声是DELL检测不到屏  可以是屏 屏线 等的问题
目前还没有遇见HM65的 7声期待
作者: Arrandale    时间: 2013-3-18 22:48
7声应该是报CPU错误
作者: 马啊    时间: 2013-3-18 23:10
amd的北桥故障率堪比nv显卡门,另外m5010散热设计的太差了
作者: chalicom    时间: 2013-3-18 23:33
还是有点经验好啊,我就分布清什么七声八声的,看着电流狂干。谢谢分享
作者: zhongzhugood    时间: 2013-3-18 23:40
这几天 连续来了2台这样的机器
作者: 乐华盛    时间: 2013-3-19 09:46
以前遇到戴尔的响7声加焊显卡好了,显卡是ATi的。
作者: !三娃!    时间: 2013-3-19 10:23
这款机器一般如果显卡问题了应该过了内存了吧,可测试下来并未过内存,所以北桥的可能性较大呢
作者: dztztian    时间: 2013-3-19 12:00
我也修过。是北桥
作者: chen514177    时间: 2013-3-19 12:52
这机子焊显卡能好   但是爱返修。。。
作者: tianshengbaichi    时间: 2013-3-20 20:55
我也遇到一台一样的机器,正在研究中。
作者: !三娃!    时间: 2013-3-21 15:12
兄弟,结果就是搞定了啊!
作者: yangzhuang    时间: 2013-3-21 15:54
amd的虚焊是历史问题了
作者: 留一手。    时间: 2013-4-16 21:12
今天我也接到一个  是显卡虚焊
作者: 拔苗待兔    时间: 2013-4-22 10:54
上次遇到5声报警的,是北桥问题,amd的
作者: 小余电脑维修    时间: 2013-4-22 11:25
基本就是北桥  干就好
作者: 齐齐哈尔    时间: 2013-4-22 11:32
显卡问题.......
作者: ζ′    时间: 2013-4-22 14:20
M5010 N5010一样的货色。
作者: elong185    时间: 2013-4-22 18:30
AMD的7声报警是北桥问题。。加焊或者更换。我以前在售后有内部资料
作者: 诚实-维修    时间: 2013-4-22 18:39
北桥加焊.一哈.
作者: 佳成科技    时间: 2013-4-22 19:27
dell的 现在只要是 7 8声  直接就奔着 显卡和北桥去了
作者: 佳成科技    时间: 2013-4-22 19:28
不过小心温度 小心焊爆了
