1631无基准电压输出
xionw457
2013-3-18 22:13
1631无基准电压输出
IBM T40的老古董机器:系统供电芯片1631的22pin V+ 16V , 21PIN VL 5V 7PIN 和28PIN 3.3V 23 pin 6V 9pin 基准电压0V 没有3V 5V输出 换了1631和基准电压输出脚的两个电容也不行 3V 5V也没有查到短路 在论坛上面也看到有人遇到过此问题,不过没有见到修好!希望高手出手解决
ciwei
2013-3-18 22:19
自举BST正常不?
woiy
2013-3-18 22:22
充电IC旁边那个二极管有没有4V?T40这类主板需要充电IC正常3V5V才出来的。
荷尖上的蜻蜓
2013-3-19 07:25
基准2.5V电压应该有。也就是9脚和15脚应该有这个电压 。
zhaijwen
2013-3-19 10:35
应该是自举电压有问题,楼主没测到吧
小宗数码科技
2013-3-19 10:47
还有BST3 和BST5脚的自举升压
