sis661+sis964的集成显卡主板
电脑维修81
2013-3-18 21:40
客户拿来说已经找过几家维修店没有修好,其实是板子太老了,大家嫌收不到钱又不好修, 板子拿来故障时加电过内存,检测不到显卡,仔细测试发现红绿蓝三原色阻值不一样,一个无穷大,一个对地,只有一个是70多正常,所以很确定的告诉客户可以修好,要换北桥,客户同意维修,定心片,到货更换后不检测内才,测试内存到北桥有一个阻值变成0欧,拆掉北桥后阻值正常,原来这个点和地连了,做桥的时候这个板子没有点位,所以有点偏,重新直球做完后测试卡一路跑完,可是接上显示器不显示,一点反应没有,费了半天劲修不好放弃有点可惜,这时候想到,客户接了根地线烧了三原色的信号,行场信号是不是也有问题,接着跑线路发现,行场的阻值也是无穷大,结果查到330的排阻开路,苦于现在的主板没有330只好装了560试试,结果显示正常,兄弟修这块板子也是费尽周折,给大家就简单的介绍下自己的过程
电脑维修81
2013-3-18 21:42
这是一块设备用的,否则也不会费这么大劲
