联想G31主板
可比克1680
2013-3-18 21:19
联想G31主板
今天客户拿来联想主板。说内存不过。仔细检查电压都正常。就是内存不过。换了几个内存都是一样,会不会是bios问题呀。请高手指教。这主板bios好像不好下载呀。
◥◣执着◢◤
2013-3-18 21:35
这个板我手上还有两块呢,都是供电正常不跑码的,没弄好,郁闷,
蓝魔之梦
2013-3-18 21:38
你都怀疑是BIOS了 为什么不动手做啊 ,做了再来问啊 我晕
福州一凡小胡
2013-3-18 22:22
看一下内存的 供电芯片是不是7120的,如果是果断换掉,成功率99%。。。
