标题: 开机显示9个同样画面 [打印本页]
作者: rockli1981    时间: 2013-3-18 20:53
标题: 开机显示9个同样画面
联想笔记本开机显示9个同样画面,是显卡有问题吗?
作者: 蓝魔之梦    时间: 2013-3-18 21:37
你先刷下bios看不, 不行在换屏试下,在不行就是显卡了
作者: 可比克1680    时间: 2013-3-18 21:46
应该是显卡问题。
作者: 艾肖肖    时间: 2013-3-18 21:50
果断显卡,不用考虑bios了
作者: hhj412    时间: 2013-3-18 21:51
显卡显存 自行选择
作者: yuqifeng    时间: 2013-3-19 09:25
这个应该是显卡。
作者: Arrandale    时间: 2013-3-19 09:36
显卡  的问题 应该是N卡吧
作者: w191044179    时间: 2013-3-19 09:38
这种状况在V3000上面看到过,果断换显卡
作者: 啥也不懂的年纪    时间: 2013-3-19 09:40
        显卡显卡
作者: dztztian    时间: 2013-3-19 12:51
肯定是显卡。不考虑其他的
作者: rockli1981    时间: 2013-3-19 15:04
换个显卡看看
作者: re1987    时间: 2013-3-19 15:10
既然都说显卡那就显卡,哈
作者: №帅馨の恋♂    时间: 2013-3-19 15:45
是显卡虚焊了 我搞过很多台了 都是显卡 外接显示屏正常 都是显卡
作者: 小悟空    时间: 2013-3-19 16:02
这和BIOS有什么关系,八竿子打不着。应该是显卡问题,外接一样就做显卡
作者: lyflyb    时间: 2013-3-19 16:09
先外接看下,一般是显卡问题
作者: 扯线木偶    时间: 2013-3-19 21:50
也有可能是现存
作者: mso0    时间: 2013-3-19 21:54
外接看不是是一样,外接正常没修过的果断干显卡,二修的先加焊,再换,再查供电,再看边上是否有掉件,再不行换人
作者: wangmingqi    时间: 2013-3-19 22:04
是联想T61吗  是集显干北桥  独显直接干显卡  估计楼主的机子多半是N卡
作者: rockli1981    时间: 2013-3-20 09:26
是C460A的,在找这个显卡
作者: 动力火车FUN    时间: 2013-3-20 10:14
果断显卡虚焊啊,加焊或者重植株
作者: fixmen    时间: 2013-3-20 10:55
显卡故障,很明显啊
