标题: 联想S10-3A开机不显 [打印本页]
作者: ip52028    时间: 2013-3-18 19:04
标题: 联想S10-3A开机不显
联想上网本S10-3A。故障为:可以开机,但不显示。待机电流为0.002。开机电流从0.002-0.210-0.360-0.320-0.440就停住了。从电流来看,应该是可以显示的.但是接外显也没有显示.量也各个电压也都有...好像什么都正常就是不显示.......没办法了,只有一步步来,先从容易的下手...刷BIOS.从基地上面下载一个BIOS试试,当时也没抱有很大的希望....就刷了.插电开机.电流从0.002-0.210-0.360-0.320-0.360就停了.我当时在想怎么刷了BIOS后电流跑得反而小了..先不管,上屏再开机试试...谁知道屏幕可以显示了,,,,,,外接也显示正常了,,,,,真是林子大了什么鸟都有......{:soso_e113:}
在此共享此机的BIOS~~
联想S10-3S lm30 DDR3 BIOS.zip
625.22 KB, 下载次数: 52, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 会员279591    时间: 2013-3-18 19:15
学习!学习了!这个是不是通病呢?
作者: 马王子    时间: 2013-3-18 19:30
还真没碰见此机这故障,需要的时候再下吧。
作者: hu1385    时间: 2013-3-18 19:57
不是林子大 是你碰到傻鸟拉
作者: 北京青出于蓝    时间: 2013-3-18 20:15
一般这种机器我都是加焊CPU  BIOS 还没遇到 应该不是通病
作者: 艾肖肖    时间: 2013-3-18 21:10
呵呵。楼主不错吗呵呵
作者: ip52028    时间: 2013-3-18 23:38
柯中华 发表于 2013-3-18 19:15
学习!学习了!这个是不是通病呢?
我想这个机器BIOS坏应该算是通病的了。。。
作者: ip52028    时间: 2013-3-18 23:39
hu1385 发表于 2013-3-18 19:57
不是林子大 是你碰到傻鸟拉
我也觉得运气好了
作者: 蛛儿飞飞    时间: 2013-3-19 00:12
下载一个,正好我有一个同样的本,故障也一样,开始是烧了好多东西,明天刷下试试,谢谢LZ
作者: 维修技师sdysp    时间: 2013-3-19 13:23
楼主运气好收了几百大洋?
作者: ip52028    时间: 2013-3-19 21:34
维修技师sdysp 发表于 2013-3-19 13:23
楼主运气好收了几百大洋?
呵呵~~~收了两百大洋
作者: FZYWFIX    时间: 2013-3-24 13:18
这个应该是通病吧!有修过几台都刷BIOS好的
