我的一块主板维修报告
站堤上看长江
2013-3-18 18:55
我的一块主板维修报告
这块主板的维修是前两天开始的。主板的标签纸上表明这块主板“上电不正常”。上电后,我直接测试了87570的165PIN:NPWROK,此脚信号不正常,忽高忽低。当时,简单的认为就是某个电源不正常(后来证明这种认识是片面的)。接着,我查了NBSWON、DNBSWON、SUSB、SUSC、SUSON、MAINON、VRON、HPWG-POWER,一切正常。不过有时80口跑起来了,我意识到可能有虚焊。我查了VHCORE,发现不正常,就对HIP6301重焊了一遍,VHCORE正常,80口开始跑起来了。我误以为虚焊问题解决了。反复测试了十几次,都是正常。第二天,我装上风扇,开始其它的测试,发现80口又成FF了,NPWROK又不正常了。所以,我重新研究了NPWROK的意义,数据表明,只有当各电源及87570的主机接口都正常时,这个信号才正常。于是,我赶紧查CPU,并且读了CPU的DATASHEET,并且查了其IERR、MCERR、SKTOCC,CPUCLK等,都正常,CPURST忽高忽低,但几个地址线根本无信号,我开始怀疑CPU插座不正常,但我不敢确认。于是,掀开了CPU白色的座,未发现异常。一次HOM WO说信号ADS在外面有测试点,我测试了一下,发现不正常,我终于可以确认CPU座不正常。于是换下了CPU座。经检查,80口又正常了。早上,HOM WO替我装上硬盘、LCD等,系统能正常启动,并能正常关机。于是我认为该板已修好,送到检测站检查,一切OK。
马王子
2013-3-18 19:21
楼主好身手啊,顶你。
momning
2013-3-18 21:43
说得不是很明白
不懂拒绝
2013-3-18 22:20
这个应该是笔记本主板,楼主应该是工厂级的,不过忘写板号了
xiaoyun
2013-3-18 22:41
外国人??????
229770204
2013-3-19 09:25
学习了。。。。。
w191044179
2013-3-19 09:40
楼主应该是在工厂里修主板的
