标题: 联想旭日C510A开机白屏 [打印本页]
作者: ip52028    时间: 2013-3-18 18:47
标题: 联想旭日C510A开机白屏
    前几天接到一台联想的机器,型号为:旭日C510A。故障:开机显示白屏,外接也没显示。由于是独立显卡的,不敢就是一定是显卡坏。所以遇到这种情况的,我们从简单容易的先下手。拿了一个好的屏换上去后,一样是白屏。那就是确定可能是显卡引起的。这个显卡是一个独立的小板,芯片型号是:G86-603的。这个机器修了很多都是显卡虚焊了,所以立马上BGA台,拆下来重做......做好后,插电开机。一会屏幕就显示联想的标志了。。。。。。。。这个应该是这个显卡的通病了!!
作者: xiajuan6778    时间: 2013-3-18 19:13
遇到G86的显卡果断上BGA。
作者: Arrandale    时间: 2013-3-18 22:21
G86 系列 后面三位数   第三位不是1的  我看到直接上BGA了
作者: 王岩柯    时间: 2013-3-18 22:29
显卡虚焊  救活了 多少维修店
作者: /:)清风陈锋    时间: 2013-3-18 22:48
g86 6XX的是否都通用呢
作者: Arrandale    时间: 2013-3-18 22:51
/:)清风陈锋 发表于 2013-3-18 22:48
g86 6XX的是否都通用呢
不是通用的  常见的  630 620  703 貌似630 620 可以用631代换  论坛有代换表的
作者: 开心老豆    时间: 2013-3-19 10:07
前几天接到一台联想THINKPAD,据说是美国货,开机黑屏,如果重启一下就完全正常。接外显示器显示正常。换高压条和屏线都无用,后来加焊显卡芯片,不行,又给屏飞了一条电源线才搞定。
作者: liqiang19831205    时间: 2013-3-19 10:14
很丰富的经验
作者: hdrloveyou    时间: 2013-3-19 10:49
这款机器显卡属于通病
作者: l柳岩    时间: 2013-3-19 12:15
为什么给屏飞一个电源线??????求解释
作者: chen514177    时间: 2013-3-19 12:39
没错   这机子就是这样   我也修过好几台  现在看见这问题就做显卡了
作者: 日月之光163    时间: 2013-3-19 13:30
G86最容易虚焊了!遇到果断煮芯片!
作者: clubman    时间: 2013-3-19 13:44
在我不会修笔记本的时候,我就修好了几台,因为显卡虚焊的确把笔记本害惨了
作者: ip52028    时间: 2013-3-19 21:17
强制拉一个3.3V的电压给屏工作的。
作者: 一掷千金    时间: 2013-3-19 21:26
是我的话换屏之前还会选择外接试试,如果外接花就肯定是显卡的事了,换屏毕竟还是麻烦的
作者: ip52028    时间: 2013-3-19 21:31
我也有外接的,就是外接没有显示最后才搞显卡的!!!
