标题: 32.768不起振,碰下就上电了. [打印本页]
作者: 此用户ID丢失    时间: 2008-8-27 20:54
故障:不开机,上电后无PCI CLOCK
查南桥32.768K晶振不起振,查CLR_CMOS跳冒无3V电压,更换BAT54C后,OK.
作者: 多多    时间: 2008-9-3 11:02
Q4应该是一个复合二极管吧
作者: 吴芳勇    时间: 2009-12-17 23:24
Q4为共阴极二极管
楼主的这不叫不开机,,,这故障叫:不触发,,,不开机是CPU不跑码。。
作者: shaoqing1989    时间: 2010-1-20 14:44
ao  知道了  又学了一点
作者: y330945915    时间: 2010-1-20 20:49
其实看不懂电路图 呵呵
作者: 会员197167    时间: 2010-1-21 10:59
共阴极二极管能不能用2个二极管代替啊,呵呵!!!
作者: zzzz1    时间: 2010-3-26 20:00
以学一招。
作者: 彬0906    时间: 2010-3-27 10:18
应该是可以的。6#
作者: zzzz1    时间: 2010-4-2 16:57
是复合管。
作者: 爱飞的鸟    时间: 2010-4-3 10:18
Q4损坏导至无供电,怎么会碰下就上电了,我不明白,是不是Q4虚焊导致的
作者: 风浪子    时间: 2010-4-5 19:51
我想应该不是这个问题吧!我以前修的大多是协容不良,或是南桥的问题,我想楼主说的应该是错的。
作者: xiaomaiminmin    时间: 2010-4-6 20:42
遇到甘样的问题一般多是那两个小协容有问题!
