DDR18V维修
此用户ID丢失
2008-8-27 20:51
DDR18V维修
故障现在:无DDR18V,换6520后仅开了一次机,量DDR18V只有0.5V,且MOS管不工作,EN信号有5V电压,(正常板仅2V).
换6520后,开机,关机后,再次开机,又无DDR18V,换C1321后,OK.
[GA-945GCMX-S2 REV6.6]
注:此板如无DDR18V,换6520后,第7PIN,是否有EN信号,C1321经常损坏,量不出来.此电容为倍压电容.
主板狂
2008-8-28 02:24
这么好的贴子啊,我不睡也要来顶啊,高LZ技术真是高,贴片电容也能修得好.我一般是换下芯片吧,要是主板上有电容坏了,我一般搞不定的.
凌金旺
2008-8-28 02:32
原帖由
波罗
于 2008-8-27 22:43 发表
真郁闷.怎么没一个人来顶类.
还是看不懂呀.
全论坛你最厉害,你技术最高,我们都看不懂。不好意思。
板桥电脑医院
2008-8-29 13:37
楼主有没有写错??!!C1321图上我没有找到!!是不是C1322??!!!
阳光男人
2008-8-29 21:19
看不懂 呵呵········我也看到只是1322啊
学修板卡
2008-8-30 00:14
回复 #5 板桥电脑医院 的帖子
C1321 我是看到了,不过是连1pin BOOT脚的,7pin-EN连的是C1320.
信合
2008-8-31 20:05
稍稍能看懂。
上图的芯片应该就是提供VTT—1.8V电压的IC。 所说的电容应该就是给芯片提供输入电压的电路上起滤波作用的电容吧!!
沙漠紫癜
2009-2-6 23:14
我的理解是:是个延时电路和输出电压的检测作用
weiqigo
2009-2-8 22:56
惭愧!这种问题如果换成我肯定修不好了,因为7PIN有5V的话我会认为有个高电平是正常的
浙江七仔
2009-2-9 00:06
楼主 你说的说的那个电容 是不是 BOOT 与反馈脚之间的 自举电容
这个电容话的 的确很多
补充 :有时坏了 会出现电压偏低
