标题: 三星428开机白屏。求助.急! [打印本页]
作者: 万里云    时间: 2013-3-18 17:41
标题: 三星428开机白屏。求助.急!
R428原待机电流0.18.不通电。根据它的通病换了短路电容通电了。但开机内接白屏,外接无显。换过屏和显卡.屏线(显卡先重做不得才换新的),还有那个NEC大电容,故障依旧.无LVDS部份针脚定义不知是否正常.但已有3.3V和3.3V跳变。19V.供电请高手帮忙指点
作者: 艾肖肖    时间: 2013-3-18 21:16
到底跑数了没
作者: 1104808682    时间: 2013-3-18 21:26
待机不对啊!!SB后面有电蓉坏了啊
作者: 杨大权    时间: 2013-3-18 22:16
检查显存供电电压
作者: longruitao    时间: 2013-3-19 09:36
这个机器的话没,一般换点那个电容就可以的呀。看看是不是屏的电压不对哦
作者: dztztian    时间: 2013-3-19 11:44
电源测了没有。说得不具体
作者: FZYWFIX    时间: 2013-3-19 11:48
电压都没有测
作者: lishengdan123    时间: 2013-3-19 11:57
说的不具体。。 楼主具体点。。
作者: chen514177    时间: 2013-3-19 12:53
看看屏的供电出来了没有
作者: 万里云    时间: 2013-3-19 12:53
谢谢大家。先是换了SB后面的短路电容后待机电流0。015正常。通电跑到1.0几安时内接屏显灰色。显存供电1.8V.  CPU座后面的大电容也已换过。屏供电3.3V已出来。认为可能是LVDS部分问题,但无针脚定义
作者: 万里云    时间: 2013-3-19 19:12
客户再给我一天时间。期待帮忙中
作者: 可比克1680    时间: 2013-3-19 20:58
看看屏的供电电压出来没有。
作者: 一掷千金    时间: 2013-3-19 21:14
白屏的话是不是缺少屏上的3.3.V供电?
作者: 万里云    时间: 2013-3-20 10:29
谢谢各位。屏的供电3.3V已出来,屏显示的是透明灰色的,并不是只有背光的那种白,外接无显。
作者: 万里云    时间: 2013-3-20 10:37
本人理论知识弱,请问高手屏还有哪 路供电,电压是多少?我在其它网站论坛里面看到别人说LVDS部份还有1.8V的一路供电?
作者: 万里云    时间: 2013-3-21 15:44
谢谢大家的热心支持。我已经挂白旗了,本本客户拿回去了。
