东芝M310开机掉2次电后第三次正常显示运作
翔鸿电脑
2013-3-18 17:17
原故障:开机时间长 进LOGO后就无信号了 屏亮着 嘟嘟嘟。。地报警 换了内存问题依旧 电流1.01 1.23 1.00 0.01 0.98 1.10 1.01 0.01 反复的重启
处理:拆机把显卡板单独取出加焊 该板CPU座后有两个NEteN8电容 显卡搞好了 装机试机 开机后掉电2次 电流都是跳到1.23 1.01 0.01 第三次电流从1.23升到1.58 1.69 1.80 1.01 显示正常 系统运作正常
想解决的问题:掉电2次后开机(开机时间长)
求大师们分析分析 是否跟电容有关 还是其他故障问题
向老前辈学习
2013-4-1 12:37
谁有东芝M310的BIOS啊。发一个来,谢谢了。
dvsboy
2013-4-1 12:42
我以前经常碰到内存兼容性不好,掉2次电,第3次点亮的,楼主换下内存试下!
