电源空载正常,带负载差
123a123a123
2013-3-18 17:16
电源空载正常,带负载差
又碰到电容没鼓包,拆下电容用电容表量都正常,就是带不起负载。今天再次拜读版主“电源快速维修”。里面说:空载正常,带负载差,是全波整流管一半开路。想知道全波整流管是不是最后一排散热块上的肖特基二极管啊,能不拆下测吗。
yi抹夏殇
2013-3-18 17:51
修好了吗。怎么个带载差了。能说清楚吗
wzj2011
2013-3-18 18:46
就是哪东东,不过这种病太难修,不见得是哪个坏了,你也在板上测量下。。。。。
cs247007856
2013-3-18 19:31
看下300v电容上电压
天高云飞
2013-3-18 19:56
检查交流变直流的整流二极管。
123a123a123
2013-3-18 21:20
回复二楼,客户说电脑卡,小游戏声音都不不正常,开机测试是这样的,重装驱动问题依旧,再重启起不了了,换电源一切都好了
zpsgthjm
2013-3-18 21:54
看就知道,很外行啊。。。。多加强下学些。。。。。
lldren
2013-3-19 22:37
还有就是看电压输出,哪伏的不行就换哪伏的电容试试。
zengwww
2013-3-20 08:28
换副电源的滤波电容试试。
yaonaxin
2013-3-21 15:12
我也有一块 单测试电源正常 风扇也转 插主板上 就没有反应了 有时能点亮一下板子
cctvboyy
2013-3-21 15:34
电容量出来容量没问题不代表就是好的,漏电流大了也不行,换下试试看!
