标题: Acer宏基 4551G 独显板,通病 电流跳变 1.35不动了 [打印本页]
作者: whn2002 时间: 2013-3-18 17:14
今天接了个宏基返修机 4551-G 以前加焊北桥好了,今天再次加焊无果。(这个机器的通病是 BIOS 和 北桥 虚焊)于是刷 BIOS 还是无果。于是把主板电池上上试试,电流跳变到 1.7A 接着掉到 1.5A 不动了。机器还是不亮。
想想还是重植北桥试试。植完上板测试,“这个时候没有上主板电池”。电流跳变还是如初 1.35 不动了。想了想“华硕的板子”要上主板电池才能显示,于是把主板CMOS电池装上,开机测试,结果机器顺利跳变到2.1几安,机器点亮。到此机器修复。
总结: 通病 1.北桥虚焊 2.主板BIOS还坏 3.主板电池要装上才能正常跳变开机。
下面是 ACER 4551G 板号JE40 DN AMD独显 BIOS
ACER 4551G 板号JE40 DN AMD独显.rar
(727.35 KB, 下载次数: 736)
