标题: DV1000上电原理分析 [打印本页]
作者: 站堤上看长江    时间: 2013-3-18 17:10
标题: DV1000上电原理分析
当我们插上Adapter时,就有一个5VPCU,3VPCU电压,它是由PU10(MAX1999)自动产生,此时机器处于待机状态。
当按下Power Button时,H 瞬间有一个低电平,这低电平送给97551,97551收到这信号时,产生信号DNBSWON#, DNBSWON发给南桥,同时发出S5-ON到1845产生1.5V_S5。S5-ON输入PQ128经过PQ132产生S5-OND。S5-OND通过PQ127和PQ141分别产生5V_S5和3V_S5。3V_S5,5V_S5,1.5V_S5此时供电给南桥。南桥收到DNBSWON低电平时,便发生SUSB#,SUSC# 两个高电平送给以97551,97551收到SUSB#,SUSC# 后便相继产生了SUSON,MAINON#,VRON信号。(SUSON信号转换成SUSD信号送PQ102,PQ105管便产生3VSUS,5VSUS,及SUSON送到MAX1845 产生2.5VSUS。MAINON#经PU7产生SMDDR—VTERM。同时经PQ56和PQ55转换成MAIND送PQ102,PQ105,PQ87产生+3V, +5V, + 1.5V电压。VRON送给PU9(MAX1907),PU6产生VCC-CORE 和VCCP电压)。PU5(MAX1845),PU10(MAX1999) 各产生HWPG信号给97551。此时整个主电压都已OK.各组电压反馈回来的HWPG信号相汇合,为一个HWPG相当于“与”的关系.如其中有任何一组反馈的HWPG的为低电平.此时97551会发生POWER OK指令,关掉开启的电压,如OK则HWPG恒为高电平.当VCC-CORE正常后. MAX1907产生IMVPOK信号送给南桥,后由SB南桥产生PCI _RST#经U28产生PCIRST#传给北桥。北桥收到后便产生CPURST#。
作者: wangmingqi    时间: 2013-3-18 17:34
DV1000不仅仅代表DV1000  它代表了广达代工的板子的大体情况
作者: 站堤上看长江    时间: 2013-3-18 18:28
楼上这位人兄说的对
