标题: 维修惠普经验,随便写写 [打印本页]
作者: 站堤上看长江    时间: 2013-3-18 16:58
标题: 维修惠普经验,随便写写
主板上电维修:
1,上电时序
当我们插上Adapter19VIN时,电源流入就有一个5VPCU,3VPCU电压,它是由PU10(MAX1999)自动产生,此时机器处于待机状态。当我们按下Power Button时,NBSWON# 瞬间有一个低电平,这低电平送给97551,97551收到这信号时,产生信号DNBSWON#, DNBSWON发给南桥,同时发出S5-ON到1845产生1.5V_S5。S5-ON输入PQ128经过PQ132产生S5-OND。S5-OND通过PQ127和PQ141分别产生5V_S5和3V_S5。3V_S5,5V_S5,1.5V_S5此时供电给南桥。南桥收到DNBSWON低电平时,便发生SUSB#,SUSC# 两个高电平送给以97551,97551收到SUSB#,SUSC# 后便相继产生了SUSON,MAINON#,VRON。SUSON信号转换成SUSD信号送PQ143,PQ145管便产生3VSUS,5VSUS,及SUSON送到MAX1845 产生2.5VSUS。MAINON#经PU7产生SMDDR—VTERM。同时经PQ119和PQ125转换成MAIND送PQ143,PQ145,PQ148,PQ153产生+3V, +5V,+2.5V,+ 1.5V电压。VRON送给PU3(MAX1907),PU5(1992E)产生VCC-CORE 和VCCP电压。PU6,PU4产生HWPG信号给97551,此时PU3,PU5也各产生一个HWPG信号反馈97551。此时整个M/B的主电压都已OK各组电压反馈回来的HWPG信号相汇合,为一个HWPG相当于“与”的关系如其中有任何一组反馈的HWPG的为低电平此时97551会发生POWER OK指令,关掉开启的电压,如OK则HWPG恒为高电平当97551收到HWPG后产生PWROK信号送给 SB南桥,后由SB南桥产生PCI RST#经U42产生PCIRST#传给北桥。北桥收到后便产生CPURST#。
MAX1999 IC: 信号介绍
该IC具有4.5V至24V的输入电压范围,1.5%的输出电压精确度,3.3V及5V两组功能模块,内部具有软体控制的开启,关闭快速电源管理系统及过压保护功能。
[主要故障:3VPCU或5VPCU 输出不良(一般机板插上19vin,则有这两电压输出)
1,        VIN_1999 输入19V电压有问题。
2,        检测第8脚参考电压为2V。
3,        检查PQ101或PQ103是否不良。
4,        用万用表量测3VPCU或5VPCU对地阻抗,阻抗变小或短路,针对RMA板,一般为该线路中的零件烧坏。(PU10,PQ101,PQ103,PQ104,PQ102,PQ105,U23等)。
MAX1845 IC: 信号介绍
该IC是产生2.5VSUS及1.5V_S5两组电压的,在19VIN加入后,在S5_ON,SUSON两信号正常情况下,即能产生该两组电压。
主要故障:2.5VSUS或1.5V_S5输出不良(不输出及电压偏低)。
1,        VIN_1845输入19V电压有问题。
2,         PL17,PL9开路不良。
3,        S5_ON,SUSON信号不良或没送到1845IC。
4,        2.5VSUS及1.5V_S5两组电压对地阻抗变小或短路,针对RMA板,一般为该线路中的零件烧坏(PU5,PQ82,PQ99,PQ83,PQ106,PQ87,U16)
MAX1907 IC:信号介绍!
  该IC 是高速电源管理控制芯片,供给CPU CORE电压,能自动修正偏移量,±0.75%电压输出精确度,具有0.700V-1.708V的电压输出范围,2V-28V电源输入的电压范围及输出过压保护功能等。
主要故障:插CPU 无电压输出。
1,        VIN19V 无输入,PL12,PL18坏。
2,        PQ107,PQ108,PQ109,PQ110坏。
3,        5VPCU 没输入到MAX1907IC的30PIN。
4,        控制信号VRON,STP-CPU,DPRSLPVR,PWROK有问题。
5,        CPU_VID0-5信号没送到MAX1907。
6,        MAX1907不良。
7,        周边的电阻,电容,二极体及线路出问题。
以下电压相应的产生方式:
1,5VSUS是通过PC97551发出的SUSD信号去控制PQ105(4812IC),从5VPCU上转换过来的
2,+5V:是通过PC97551发出的MAIND信号去控制PQ105(4812IC),从5VPCU上转换过来的。
3, 3VSUS: 是通过PC97551发出的SUSD信号去控制PQ102(4812IC),从3VPCU上转换过来的。
4,+3V: 是通过PC97551发出的MAIND信号去控制PQ102(4812IC),从3VPCU上转换过来的。
5,+1.5V: 是通过PC97551发出的MAIND信号去控制PQ87(4800IC),从1.5V_S5上转换过来的。
6,1.2V:  是+5V通过PQ113,PQ112,PU6B及1845REF2V信号去控制PQ89(4800),从1.5V_S5 转换过来的。
7,VCCP(1.05V 2.5A): 是VRON通过PQ91,PQ90,PU6A及1845REF2V信号去控制PQ88(4800),从1.5V_S5 转换过来的。
8,SMDDR_VTERM(1.25V 2.4A):是通过PC97551发出的MAIND信号去控制PU7(LP2996IC),从2.5VSUS上转换过来的。
69,3V_S5: 由97551发出的S5_ON信号通过PQ73-PQ70-PQ70零件产生S5_OND信号,去控制PQ100的第3PIN,从3VPCU上转换过来的。
其中主电压:   19VIN:    总电源输入的。
5VPCU:   MAX1999 IC产生的。
3VPCU:   MAX1999 IC产生的。
2.5VSUS:  MAX1845 IC产生的。
1.5V_S5:   MAX1845 IC产生的。
CPU CORE: MAX1907 IC产生的。
不上电主要的一些故障点:
1,0.001A电流不动:一般为3VPCU,5VPCU,19VIN有问题。
2,0.002A电流不动:3VPCU,5VPCU,19VPCU正常,2.5VSUS,1.5V_S5,+5V,+3V,1.5V,1.2V,1.05V是否有短路。
一般短路的状况:5VPCU对地短路,MOSFE管,MAX1999
                3VPCU对地短路,MOSFE管,MAX1999,97551芯片。
                1.5V_S5对地短路,南桥不良。
                2.5VSUS对地短路,北桥不良
3,0.002A电流不动:3VPCU,5VPCU,19VPCU正常,一般坏的为BIOS,9 7551,南桥。
4,一插电源,电流从0.002A一直上升到零点几安培,一般为97551芯片烧坏。(97551不良时,温度很高,希望维修注意,避免烫伤)。
5,大电流,一般为短路,仔细测量各组电压的对地阻抗,更换零件排除掉故障。
POST自检维修:自检流程
POST自检代码表:
1 系统不开机:DEBUG CARD 跑00的状态。
1,先应量测各组电压的供应是否正常。
2,再检查各电路及芯片有否发热,异味等异常现象,及时处理。
3,时钟IC的时钟信号是否送到各个芯片的脚位上。
4,量测各芯片的RESET信号是否发出或收到。
5,更换BIOS。
6,针对主要信号的量测:
   1),用空CPU脚座装置在机板上,检查CPU座到北桥的信号阻抗:
       HA#3-31地址信号,HD#0-63数据信号,ADS地址状态等控制信号,判定CPU及北桥是否空焊,不良     2),北桥主要的信号检查:HL0-10连接南桥HUB总线接口。
   3),南桥主要的信号检查:AD0-31地址数据复合信号线,C/BE0-3字节允许信号线,控制信号线,          LAD0-3+LDRQ0+LFRAME#连接97551芯片的LPC总线接口。
   4),MINI PCI槽上可以量测PCI总线,检查相应的总线外挂电路。
   5),97551芯片的信号检查:LAD0-3+LDRQ0+LFRAME#信号。
   6),BIOS上的信号检查:A0-19地址线,D0-7数据线,CS#片选信号,RD#读取信号,WR#写入信号,及       电源接地。
   7),尽量做到故障区域明确,以利于维修。
   8),如果以上未发现问题,将从零件不良的角度去更换零件来修复。
内存不开机:DEBUG CARD跑28,38等。
1,  主要检查内存部分。
2, BIOS不良也会造成跑38。
3,内存部分主要是北桥控制:R_MD0-63, R_MA0-12,  R_SM_DQS0-8,  SM_B1-5,  SM_CS0-3,  M_DM0-8,
    R_BA0-1,  CKE0-3,  CLK_SDRAM0-4等信号。
4, 在检查过程中,一定要仔细量测:北桥-排组-内存槽的信号,开路,短路等不良现象。
5,检查SMDDR_VREF的参考电压是否正常。
6,北桥,内存槽:空焊及不良,焊接或更换新料。
   不显示:DEBUG CARD跑59,69等。
1,        北桥周边电路,供电压出问题。
2,        北桥不良。
3,        时钟部分及时钟IC不良。
4,  U15,CH7015IC不良。
FUNTION各功能不良维修:
1,电池充放电不良:PQ45,PQ44,PQ42不良较多。
2,5 IN 1 CARD不良:卡槽不良需更换;卡槽的脚空焊;线路及供电压出问题;PCI7411芯片空焊及不良   需更换。
3,  1394不良:接口不良需更换;1394的时钟24.576MHZ是否起振;PCI7411芯片问题。
4,  CARDBUS不良:接口问题;PCI7411芯片问题。* \- @% R* ^& q% [9 u- v1 |
5,  USB不良:线路接口问题;南桥不良。
6,  LAN不良:接口脏污松动不良更换;U18 IC阻抗不良;时钟不起振;芯片RTL8100不良;周边滤波电容漏电不良。
7,  MODEN及声卡不良:MU2 芯片不良;供电;时钟;功放及线路。MU1及周边电路。
8,  HDD 不良:接口线路;南桥不良。
9, CD-ROM不良:接口线路;南桥不良。/ [' @0 k$ |# g8 A0 k7 k7 [
10,KEYBOARD不良:接口线路不良;排容CP1-6不良;97551芯片不良;BIOS程序出问题,需更换BIOS。4
11,TOUCH PAD不良:接口线路不良;97551芯片不良。
12, FAN不良:接口,Q11,Q12,及97551芯片不良。
