标题: 三星RV510 版号SCALA-15UL [打印本页]
作者: 2202214    时间: 2013-3-18 16:53
  这块板一开始不触发 待机电流0.15.拆机后发现充电IC ISL6255发烫 旁边的电容严重对地短路,于是摘了充电IC 电容对地值正常 。但是手机没有ISL 6255这个芯片 于是把上下管也摘了 。按触发 电流跳一下到0.29就掉了。
  请问下大家把充电IC摘了上电有没有关系的?还有这块板摘了充电IC是不是不能开机?由于本人是新手 手上又没有这块板的图。没思路了 请教下大家。。
作者: 2202214    时间: 2013-3-18 18:00
自己顶一个,别沉了!!
作者: 明旭|十加电脑(    时间: 2013-3-18 18:54
明知道芯片坏了,焊个好芯片再看呗   你拆件了来说故障    ?
作者: 2202214    时间: 2013-3-19 15:16
这位大哥没仔细看
作者: 明旭|十加电脑(    时间: 2013-3-20 15:49
2202214 发表于 2013-3-19 15:16
这位大哥没仔细看
像这样的,没有纸没关系 ,换个新的芯片    如果还掉电   再作掉电维修,你如果要问  拆了充电芯片 会不会掉电,  那拆了网卡呢,拆声卡呢?谁会来回答你,自己验证
作者: chen514177    时间: 2013-3-20 16:21
拆掉芯片能上电就没有错啊   掉电时正常的
作者: 星5期    时间: 2013-3-20 16:49
去掉isl6255是不会上电的,上电电流低,你查一下肯定有有少电压
