标题: 东芝L505D 全部USB用不了 [打印本页]
作者: zhangzhiquan    时间: 2013-3-18 16:45
客户拿了一台东芝L505D机器,AMD(216-0752001)不显示。重做北桥就ok了,但USB在系统和DOS都用不了。换了南桥和北桥都一个。三个USB,一个也用不了。BIOS也刷了,大神们,帮我分析一下,板号是:6050A2250801-MB-A04   有图纸的发我一个好吗?
作者: 找出真相    时间: 2013-3-18 16:47
看看USB口的供电是否正常
作者: zhangzhiquan    时间: 2013-3-18 17:18
找出真相 发表于 2013-3-18 16:47
看看USB口的供电是否正常
正常的、。。。。。。。。。。
作者: 低调国王    时间: 2013-3-18 17:23
查查供电  打下对地阻止 重新安装系统排除软件问题  其他的应该不会影响的!
作者: ms黄超    时间: 2013-3-18 17:24
第一测测供电  第二你打一下对地阻值 仔细检查
作者: 明旭|十加电脑(    时间: 2013-3-18 18:58
跑下电路呗      看下是USB信号线到南桥的
作者: 会员279591    时间: 2013-3-18 19:18
找个图纸测一下南桥和USB的电路?
作者: 艾肖肖    时间: 2013-3-18 22:01
usb电压正常不,插上设备再测试
作者: fash    时间: 2013-3-18 22:11
艾肖肖 发表于 2013-3-18 22:01
usb电压正常不,插上设备再测试
接上usb设备试试,有可能是带不起负载
作者: woiy    时间: 2013-3-18 22:27
时钟IC,干了!
作者: 艾肖肖    时间: 2013-3-19 19:53
楼主修好了没
作者: 可比克1680    时间: 2013-3-19 20:56
有可能是南桥没做好。
作者: 一掷千金    时间: 2013-3-19 21:15
不是吧,有供电的话就是南桥的事了吧
作者: K-ing    时间: 2013-3-19 21:42
USB的时钟没有来    把这个时钟修好就OK了
作者: 扯线木偶    时间: 2013-3-19 21:48
还是换桥吧,这个问题除了南桥还有什么
作者: djz20011211    时间: 2013-3-20 08:33
若电压,阻值,时钟都正常,就是桥的问题。
