标题: 求助帖,我的电脑关机后出现蓝屏,换块主板还是蓝屏 [打印本页]
作者: xunweihaha    时间: 2013-3-18 16:36
不知道怎么解决这个问题,问问高手,是不是主板设置错误,机器很老,主板是精英945P-A 的,内存2G
作者: 修由心生    时间: 2013-3-18 17:08
硬盘换了是一下  内存和CPU也会影响的
作者: 月明水清    时间: 2013-3-18 18:24
蓝屏代码是多少?
作者: hangmeng    时间: 2013-3-18 19:25
清BIOS所有的东西都替换一下
作者: xunweihaha    时间: 2013-3-19 08:15
晚上回家看看代码,不过我估计楼上的说的有可能是硬盘有问题
作者: 奋斗小鸟    时间: 2013-3-19 08:31
楼主,估计是硬盘的问题!
作者: 能者    时间: 2013-3-19 08:42
关机后出现蓝屏是不是显示器的问题,主机关机后VGA已经完全没有信号输出呀
作者: wang654321    时间: 2013-3-19 08:54
南桥的问题
作者: bkxdq    时间: 2013-3-19 09:35
硬盘和内存故障率多点,硬盘格式化了重做系统
作者: 丽萱电脑    时间: 2013-3-19 11:48
查下蓝屏代码,在换个硬盘装个系统试下试下
作者: clubman    时间: 2013-3-19 13:21
我赞同七楼的说法!!
作者: my1987    时间: 2013-3-19 19:44
这个我觉得应该看在关机的什么时候,1是系统 1是硬件,一个一个排查。
作者: sdbzldq    时间: 2013-3-19 21:27
内存故障
作者: 维修技术小z    时间: 2013-3-19 21:41
机器出现蓝屏有这样几个排除:1内存 2 系统  3 cpu  4 主板  5硬盘 你可以排除看看
作者: xunweihaha    时间: 2013-3-20 18:06
代码是X00000050 ,硬盘的可能最大,以前进有时候进不了系统,找不到硬盘,换了根串口线就好了很多
作者: 影少    时间: 2013-3-20 18:28
代码是X00000050   我遇到过的是内存问题
作者: xunweihaha    时间: 2013-4-6 11:03
经过主板清灰,用的是电子清洗剂,重新插了内存,显卡,重装系统,修复,谢谢大家
作者: 电脑售后    时间: 2013-4-6 11:08
应该就是内存的问题
作者: 1573030995    时间: 2013-4-28 12:30
先换内存试试,估计内存问题大
