SATA 接口全都不能用
lankaihua
2013-3-18 14:02
SATA 接口全都不能用
一块华硕P5KPL SE 主板南桥坏了更换后可以显示,但是接串口硬盘认不到盘,IDE 硬盘可以认得到。刷过BIOS,CMOS 里面也没有什么设置的了。再换一个南桥全部SATA 接口仍然不能认到硬盘。还会是什么问题?
ヘ.、
2013-3-18 14:36
25M的晶振换 个试试
pujunyan
2013-3-18 14:37
查南桥到sata接口2.3.5.6脚的贴片电容有无掉件或者损坏
mingxinxue
2013-3-18 15:41
最后找个图纸参考一下。耦合。电阻。之类的。时钟也可以考虑。看看时钟芯片提供的频率
