查看: 3788|回复: 21
[主板维修]
奇怪的主板!!大侠们进来看看
发表于 2013-3-18 13:31:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天一客户拿个技嘉的主板。。型号是GA-MA770-S3,,长这样的 故障就是时间飞快的跑。。分变成秒在走,,点钟变成分在走了,,还没遇到这样的故障,,BIOS刷了,,电放了,,南桥洗过了,,不知道怎么下手,,,向大侠们求救????????
发表于 2013-3-18 13:34:41 | 只看该作者 �
看一下,晶震电路,换电容或晶震
发表于 2013-3-18 13:47:17 | 只看该作者 �
先换实时时钟的晶振吧,再测量下跳线针上的电压是不是正常。
发表于 2013-3-18 13:50:39 | 只看该作者 �
不是设置的问题?
点评
怎么设置能让时间飞快的跑呢?  详情 回复 发表于 2013-3-18 20:41
发表于 2013-3-18 13:51:12 | 只看该作者 �
就那几个地方不行干南桥
发表于 2013-3-18 13:56:13 | 只看该作者 �
技嘉主板这个问题没那么简单  先才看看sb pwok有没有在说吧
发表于 2013-3-18 14:15:18 | 只看该作者 �
换时钟晶振啊!
发表于 2013-3-18 14:24:23 | 只看该作者 �
谐振电容----晶振----南桥
点评
换晶振就好了,,感谢这位大侠  详情 回复 发表于 2013-3-18 15:19
评分
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
佳速电脑 + 5 赞一个!
查看全部评分
发表于 2013-3-18 15:19:03 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-18 19:57:34 | 只看该作者 �
第一次看到走这么快的时钟,呵呵
发表于 2013-3-18 19:59:53 | 只看该作者 �
晶振啊,搞的把南桥干了
发表于 2013-3-18 20:41:42 | 只看该作者 �
吴华新 发表于 2013-3-18 13:50
不是设置的问题?
怎么设置能让时间飞快的跑呢?
发表于 2013-3-18 22:28:06 | 只看该作者 �
以前修过慢的,时间不保存的,第一次见到这样快的,学习了
发表于 2013-3-18 22:32:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
系统运行快吗?
点评
进不了系统,,  详情 回复 发表于 2013-3-19 09:39
发表于 2013-3-18 22:49:09 | 只看该作者 �
晶振频率偏移就会引起这种现象
发表于 2013-3-18 22:52:53 | 只看该作者 �
我猜也是晶振的事,不过没遇到过,感谢楼主的实践以后遇到就不会走弯路了
发表于 2013-3-18 22:59:53 | 只看该作者 �
先锋阿勇 发表于 2013-3-18 22:32
系统运行快吗?
这样还真神了
发表于 2013-3-18 23:01:03 | 只看该作者 �
这种情况,用示波器打下频率就知道了
点评
这里没这种设备呢!!也不会用,呵呵  详情 回复 发表于 2013-3-19 09:38
发表于 2013-3-19 09:38:40 | 只看该作者 �
马啊 发表于 2013-3-18 23:01
这种情况,用示波器打下频率就知道了
这里没这种设备呢!!也不会用,呵呵
发表于 2013-3-19 09:39:20 | 只看该作者 �
系统运行快吗?
进不了系统,,
