标题: y430 la-4141p无显示 [打印本页]
作者: 心中有她    时间: 2013-3-18 12:55
昨天接了一台y430 la-4141p开机无显示,电流开机到0.80-0.90悼到几秒悼到0.35-0.45之间几秒升到0.80-0.90过两三秒就悼电关机。上CPU假负载不悼电,其它信号正常,差CPU复信没有(H_RESET)应该是这个信号吧。这个好像是北桥发出的,PLT RST#有3.3V的到北桥也正常。 有没有同行碰到过这种问题,能帮帮我吗?外接全部拆过试过一样。显卡会是这样吗,或是北桥
作者: 马埸南山    时间: 2013-3-18 14:43
CPU锁是否锁好?没锁,就是这样跳变。
作者: 心中有她    时间: 2013-3-18 18:12
不关事。CPU换过来试一样。
作者: 明旭|十加电脑(    时间: 2013-3-18 19:00
如果是我就加焊北桥试下 ,如果不行,就换北桥, 总得先排除北桥坏吧
作者: wanghong132    时间: 2013-3-18 19:03
应该是北桥的问题
作者: 会员279591    时间: 2013-3-18 19:17
这个机子我记得BIOS容易坏吧!你可以试一下
作者: 可比克1680    时间: 2013-3-18 21:48
应该是北桥问题,
