ZXCVWtest
标题: 秒杀联想SL410K开机暗屏 [打印本页]
作者: 乐水    时间: 2013-3-18 12:32
标题: 秒杀联想SL410K开机暗屏
        昨天都下班了,客户拿来机器说什么不开机。我开机一看:这哪是不开机啊,而是开机有显示暗屏,将AB壳拆开大致量了一下高压条:主供电没有,开启信号都是正常的.........先跟客户报价¥¥¥¥¥,经过一番不怎么激烈的讨价还价,最后客户同意修。
        拆机,量主板上的接口:
然后,换保险,换电容,插电,开机,完美的开机画面出现。不过客户在旁边打电话,这么户又该讲价 了,我又慢慢磨了一会时间,看了下风扇挺脏的,问了下客户:“平时用电脑温度高不高?”客户:“不高,没事!”,{:soso_e134:}{:soso_e134:},可能担心又要收钱,“我的意思是说:都已经拆开了,如果温度比较高的话我就顺便帮你清理下灰尘,不收你钱了”,客户:“那你就帮我扫下,是有点高温度!”。{:soso_e134:}{:soso_e134:},变化真快啊!又顺便扫了下尘土,和客户谈了一会电脑平时的使用啊,速度啊之类的,最后又卖给给他一条内存,看看时间也差不多了,开单,收钱,下班!没什么技术含量这个,分享一下。
作者: 南昌维修1    时间: 2013-3-18 12:50
这是SL400的吧,SL410K的屏线接口只有一个的
作者: 艾肖肖    时间: 2013-3-18 15:21
确实应该秒杀,
作者: 帅哥1688    时间: 2013-3-18 15:29
lz  唧唧歪歪的和沟通了 多少纸币啊
作者: yuqifeng    时间: 2013-3-18 16:46
这个机器已经很久没有修到了,唉。
作者: 找出真相    时间: 2013-3-18 16:48
这个没啥技术含量,
作者: 邱大侠    时间: 2013-3-18 16:59
要了 多少钱啊 ,大哥?
作者: 为谁沉沦    时间: 2013-3-18 17:06
就是啊 要了多少钱啊
作者: Arrandale    时间: 2013-3-18 17:12
是SL410  上次遇到一个屏碎的   用的是14.1的LED   带小尾巴的  我给改用了14.1LCD  改了高压进去   从USB飞线  做的屏幕开启信号
作者: 低调国王    时间: 2013-3-18 17:25
{:4_136:}{:4_136:}
作者: 逍乐    时间: 2013-3-18 19:35
Arrandale 发表于 2013-3-18 17:12
是SL410  上次遇到一个屏碎的   用的是14.1的LED   带小尾巴的  我给改用了14.1LCD  改了高压进去   从USB飞 ...
要是USB做开启信号,是不是很多时候还会白屏?直接找出原来的开启信号不是更完美吗
作者: 亞瑟王    时间: 2013-3-18 20:07
感觉是SL400,SL410是16:9的LED屏吧
作者: 北京青出于蓝    时间: 2013-3-18 20:11
我主要关心的是你收了多钱 一般这种毛病不会太贵啊  客户怎么还降价啊
作者: 付吕剑武    时间: 2013-3-18 21:28
这个和不懂拒绝的帖子的内容差不多,看来这是这个型号的通病呀
作者: 暗黑使者    时间: 2013-3-18 21:45
和T400类似。。。
作者: Arrandale    时间: 2013-3-18 22:05
懒得翻图纸了   就从旁边的USB口取了5V做开启        就是开机先暗屏   一秒后才亮    客户还经常来我这里给我介绍其他人   现在一直使用正常
作者: 乐水    时间: 2013-3-19 16:32
邱大侠 发表于 2013-3-18 16:59
要了 多少钱啊 ,大哥?
280 RMB。这个要看客户报价的。
作者: 黄金一代    时间: 2013-3-19 16:39
屏暗一般都要看哪个保险的 。。。一般都是他坏 。
作者: 229770204    时间: 2013-3-19 16:42
呵呵挺厉害的
作者: 傻瓜电脑    时间: 2013-3-19 16:58
LCD还是LED的
作者: 主板入门    时间: 2013-3-19 17:51
这个通病了,楼主真好运啊,
作者: 逆风的翅膀    时间: 2013-3-19 18:31
楼主收了280?市场挺好啊
作者: xtlxkzhang    时间: 2013-3-19 22:58
楼主,保险断了我还好想通。那个电容楼主怎么查出来短路了呢?是换上保险后打值还短路吗?
作者: 乐水    时间: 2013-3-20 11:04
拆完保险后打的阻值,一般的保险烧断了的原因:电流过大,后极短路.....,换完保险的时候最好测一下,不然还会烧的。
作者: 心雨儿夫    时间: 2013-3-31 16:05
除了技术重要,做生意还得讲技巧呀
作者: 大箫筱    时间: 2013-3-31 16:13
楼主的钱真好挣呀
作者: cobgtkgtk    时间: 2013-3-31 18:20
看看学习学习
