液晶开机白屏问题
菜鸟师傅
2008-8-27 19:20
液晶开机白屏问题
液晶开机白屏,12V电压量下来有13.5V,是不是三极管问题啊,型号是20100CT,是的话,这个型号有替换的没啊
板桥电脑医院
2008-8-27 19:45
12V的输出13.5V也算正常,有些误差的!!!!
长风
2008-8-28 01:33
白屏在整机工作电压正常的情况下首先要确定的就是驱动板问题还是屏的问题.只有确定故障点后才去检修.
菜鸟师傅
2008-8-29 09:20
应该不是屏的问题,开机时会随着视频信号亮和暗跳变,就是屏幕发白,没字显示
老百姓电脑维修
2008-8-29 09:30
直接 换 驱动板试试!!!
轩宇
2008-8-29 21:55
重点检测一下屏供电。。。。。。
恒生维修
2008-8-30 00:13
当然先查屏线,然后换驱动板试一试,
驱动板坏50%,屏坏也是50%
坠落天使
2008-8-30 10:50
屏的机率比较大,你试一下屏的1117供电脚有电吗,
