IBM X31 无CPU 核心电压求助
新子维修
2008-8-27 18:59
IBM X31 无CPU 核心电压求助
开机能通电 但测CPU 无电压 供给 是不是供电IC 贴片出的?北桥有供电
文武刘
2008-8-27 21:03
说得不是很明白,你的板应该是有确发,电流到0.3左右。CPU发凉,北桥有温度。CPU无供电?换核心供电控制IC。
新子维修
2008-8-28 10:59
俺全部换了 周边的4404 4894 CPU 有1.3 供电了 但摸CPU核心 都没温度 郁闷了 核心IC 没有换到!
崃山
2008-8-28 11:47
CPU 有1.3 供电,那可能是CPU坏了
