标题: mos管,如何测(新手区没看懂,希望再详细一些!! [打印本页]
作者: 学东东    时间: 2008-8-27 18:14
我用的是数字的表,要打在二极管档测(二极管测试及翁鸣通断测试档),还是在电阻档测(Ω档)?
在主板上测准吗?有必要拆下来测吗?
主板上基本上都是N沟道的MOS管~
一般我们的测量方法如下~
黑笔接D红笔接S 有500欧姆左右的
然后红黑对调~
红笔接D黑笔接S  万用表显示"1"
一般这样我们就可以认为管子是好的~
更保险的说:
红黑表笔对调测量G D S~
除了黑笔接D 红笔接S有阻值以外~其他的接法都没有阻值!
如果测量到某种接法阻值为"0"
这个使用用镊子或表笔短接G S放电~ 然后再测量!
作者: 十万个V什么    时间: 2008-8-27 18:33
是二极管档,不是欧姆档。
在路测只能大致判断好坏,当管子存在软击穿时必须要代换才可以判断,拿下来测也测不出坏。
在路测时,一般认为G-S、D-S不短路为好。当然,拆下来测试并不是很麻烦,并且相对要准确得多!
作者: 金蜘蛛电脑科技    时间: 2008-8-28 12:29
标题: 回复 #2 十万个V什么 的帖子
软击穿的管子怎么测?
作者: 一条晓鱼    时间: 2008-9-24 10:21
二极管档测,黑表笔接D极,红表笔接S极,阻值在300到600欧,其它接法都为1或无穷大的,就是N沟MOS管。相反红表笔接D极,黑表笔接S极,阻值在300到600欧之间,其它表笔接法都为1或无穷大的,就是P沟MOS管。G极与D极,G极与S极之间阻值都应为1或无穷大,阻值变小或为0则都为坏。特殊情况除外,比如有接地,需拆下来测
作者: 南阳孙建    时间: 2008-10-2 15:40
接地,                需拆下来测
作者: 脾气坏坏的    时间: 2008-10-3 07:11
支持
作者: 一身随缘    时间: 2008-10-3 11:03
如果测的数值都一样呢????
作者: 不够洒脱    时间: 2008-10-8 01:54
之前一直在找如何测量MOS的方法呢,总算找到了.
作者: 麦卡酷    时间: 2008-10-8 08:20
正有个主板MOS管背面变色的,不知道好坏
作者: 张明敏    时间: 2008-10-8 09:28
奥 good  又学一招
谢谢
作者: 张明敏    时间: 2008-10-8 09:29
奥 good  又学一招
谢谢
作者: 夜来的风雨    时间: 2008-10-16 17:52
在路检测会不会形成对电容冲电?我在路检测弄不来,好象是对电容检测一样,
晕了,自己笨哦
作者: 郁闷大师    时间: 2008-10-16 23:45
检测时,要说明使用数字表还是模拟表,以现在的条件,修主板最好用数字表,测三极管和场效应管不能用电阻挡,要用二极管挡量,用电阻挡测三极管只能是模拟表,数字表测不了,数字表电阻挡得测试电压很低
