匪夷所思!同型号BIOS刷了一样的资料也不能通带!并且2个BIOS都是好的!
Kimiyaotai
2013-3-18 06:06
BIOS型号:mx 25l1605dm21
一个BIOS是来自DV6的机子上(可以出发可以显)
另一个BIOS是来自三星N150的上网本上(可以触发,电流到0.38,就是不显。刷BIOS后无果,考虑换BIOS,重刷资料试试)
结果,摘下DV6上面的BIOS,刷上N150的新资料,有待机电流就是不触发,确认焊好了。心想是不是吹坏了,然后把它重新摘下来,刷会原来DV6的BIOS资料,放回原来的自己上,正常触发,显了。这是为什么??N150的板子也确定没有被我进一步的损坏而不触发,我试过来换回原来它自己的BIOS又是可以触发跑0.38A的!
我费解了!
