标题: 修复华硕P5KPL-AM SE自动掉电一例 [打印本页]
作者: wzx2012    时间: 2013-3-17 23:42
型号:华硕P5KPL-AM SE
故障:触发后自动掉电
思路:触发后自动掉电分两种情况。一.电源保护。二.主板保护。电源保护一般是主板上某项供电有短路现象,表现为掉电后ATX电源14脚绿线为低电平,不重新插拔电源插头不能再次触发。主板保护多为某个集成电路元件不良或虚焊造成,表现为可以重复触发。
过程:主板上电后可以重复触发,所以判断为主板上某个元件不良或虚焊造成。要判断是哪个元件造成可根据各大元件的大概工作顺序来判断,先从后级开始。首先我拔掉了cpu的12v辅助供电还是如此大概可以判定不是北桥的问题,下一个就是cpu了,当我拿掉cpu时不掉电了。到这一步可以判定触发电路时好的,问题就在cpu这一块。上假负载可以上电但没有出cpu电压,有些主板这种情况也正常。既然上电了就测下cpu供电控制芯片的工作条件,这一测发现了问题。此供电主控制芯片是BD-AH
此芯片的脚位图为
测到8脚VDD时发现只有0.4V原来是此芯片供电不足引起的主板掉电。接下来断电测8脚的对地阻值,400多看来没短路,接着跑线到旁边的电容,看着电容直接拆了还是如此。在这就跑到了右边的辅助芯片旁边的一个电阻
测得此电阻一端为0.4V一端为4.9V我在仔细一量电阻被我戳掉了,现在罪魁祸首找到了原来这电阻虚焊了,重新焊上此电阻,上U跑马正常,此板修复。
作者: pual11    时间: 2013-3-17 23:46
这种主板很多 呵呵 你厉害啊
作者: 彭进辉    时间: 2013-3-17 23:50
好好的思路,
作者: Arrandale    时间: 2013-3-18 02:24
请问一下  楼主  这块板子的网卡芯片是什么型号的?    RTL8106EL么?
作者: 荷尖上的蜻蜓    时间: 2013-3-18 06:52
这个电阻是BD-系列芯片的供电电阻,很容易损坏,但在芯片的PDF图中查不到有这个电阻,这是一方面;另一方面,这个芯片12V电源脚也易对地短路,造成板子不上电,拔下12V小插头确能上电现象,所以在实际检修中注意查这个脚的对地电阻是否正常。
作者: 49154493    时间: 2013-3-18 07:07
楼主对台式机主板的掉电维修思路清晰 很不错!
作者: ugvknydn    时间: 2013-3-18 08:04
思路清晰 明确
作者: szac18016    时间: 2013-3-18 08:10
华硕的主板现在真心垃圾
作者: 开心老豆    时间: 2013-3-18 08:14
启发颇深,这样的好贴大家应该多发
作者: papo    时间: 2013-3-18 08:42
这个板子没图子还真的很难炮线啊!
作者: xiongweizayz23    时间: 2013-3-18 08:54
我一块华硕G31独显大板,有时钟复位,但是不跑马,不知道什么情况??跑过几次,之后一直不跑马。。。
作者: 修由心生    时间: 2013-3-18 08:57
居然还有假焊  华硕品质还如何保证???
作者: 我心如水!    时间: 2013-3-18 09:06
华硕什么希奇古怪的故障都有,不是排阻就是电阻
作者: wangjinmcu    时间: 2013-3-18 09:09
手上有块965,也是这故障,回去试试
作者: 万种冷.﹌cool    时间: 2013-3-18 09:57
思路很重要 有好思路才能准确的定位故障
作者: 及时雨123    时间: 2013-3-18 10:21
呵呵,楼主真牛,竟然无意中测量把电阻戳掉了,最后顺藤摸瓜终于找到问题了。思路还是挺好的
作者: 酒国英雄    时间: 2013-3-18 10:45
思路明确,修起来就容易了。
作者: 植氏集团    时间: 2013-3-18 10:50
电阻虚焊都给你碰上戳掉真是神奇啊。
作者: 兴隆笔记本维修    时间: 2013-3-18 10:52
维修确实细心、
作者: wjxx00    时间: 2013-3-18 11:00
确实经典,
作者: longruitao    时间: 2013-3-18 11:05
哇。、你好厉害。。。学习维修不错‘/
作者: yzy7226870    时间: 2013-3-18 11:06
值得学习,好样的
作者: 1258164343    时间: 2013-3-18 11:15
很好的维修经验,学习
作者: 秋天的萤火虫    时间: 2013-3-18 12:02
楼主厉害,要是我,就只能到电源IC那一步,后面到电阻虚焊估计找不出问题。
作者: wzx2012    时间: 2013-3-19 00:35
此板网卡是RTL8102EL
作者: 湘南剑    时间: 2013-3-19 12:18
接了几片这样芯片的华硕,全是芯片短。。。LJ华硕啊。。。
作者: 囧囧侠    时间: 2013-3-19 12:26
看来,细心,跑线很重要啊
作者: 吴治刚    时间: 2013-3-20 08:59
楼主好清晰的思路
作者: cslxh2006    时间: 2013-3-20 09:06
厉害,不像我们店里的师傅一样,遇到这样的就是北桥。。。。。。
作者: cyy105    时间: 2013-3-20 09:53
楼主,好样儿的,我要多久才能达到你这样的水平,维修思路很清楚!
作者: 航睿电脑    时间: 2013-3-20 11:28
楼主很细心。
作者: dyjs    时间: 2013-3-20 13:10
去年我也碰到一块映泰的主板,上CPU十多秒后就掉电,不上CPU就没事,一直没找到原因,感谢提供的资料!
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2013-3-20 13:21
我的现在老是自动重启!搞不了啊!
作者: /mg林子/mg    时间: 2013-3-20 14:56
好好学习  楼主继续
作者: cll30865    时间: 2013-3-20 15:04
新手学习学习
作者: zhuduoliang    时间: 2013-3-20 20:25
我也遇到这种板,不过是没时钟,有时候又能亮,14-318也换过就是没有时钟IC,结果还给客户了……。
作者: jyguang    时间: 2013-3-20 21:03
很值得我学习
作者: yanj66222    时间: 2013-3-20 21:31
很牛叉啊
作者: 商厚平    时间: 2013-3-20 21:34
楼主思路清晰
作者: wxahz    时间: 2013-3-20 21:49
他学到现在就三个月
作者: xtlxkzhang    时间: 2013-3-20 22:41
楼主的思路好!修板就容易了!
作者: cyy105    时间: 2013-3-20 22:45
wxahz 发表于 2013-3-20 21:49
他学到现在就三个月
你是远程?还是在基地?
作者: 不羁的疯    时间: 2013-3-21 10:16
“首先我拔掉了cpu的12v辅助供电还是如此",请问拔掉的是12V小插头吗?
作者: 小刘师傅    时间: 2013-3-21 11:39
思路很好,楼主基础不错
作者: wxahz    时间: 2013-3-21 14:38
cyy105 发表于 2013-3-20 22:45
你是远程?还是在基地?
都不是,楼主是我们这里的学徒
作者: 锦棠    时间: 2013-3-21 15:43
又学习到了,谢谢了.
作者: cyy105    时间: 2013-3-21 15:43
哦,还是挺厉害的!
作者: 河北邢台    时间: 2013-3-21 19:01
高手啊,理论很强啊,学习了
作者: uyu    时间: 2013-3-21 21:36
学习咯 好厉害的楼主
作者: chenzeyu7758521    时间: 2013-3-22 02:55
能告诉下 供电IS  需要那几个工作条件吗
作者: 鸿儒电脑    时间: 2013-3-22 09:28
{:soso_e100:}
作者: 诚实-维修    时间: 2013-3-22 18:29
维修电路..
作者: 简单的回憶    时间: 2013-3-22 18:48
思路明确。解说也很好。
作者: shuy7love7    时间: 2013-3-22 20:12
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 弯刀    时间: 2013-3-23 11:12
很经典,楼主思路非常清晰。
作者: 默默的帅着    时间: 2013-3-23 11:29
这种黑色板子CPU供电芯片附近的电阻很容易空焊
作者: 天天显卡维修    时间: 2013-3-23 19:42
修CPU供电也不要忘了看芯片供电是否正常。
作者: xiaomige01    时间: 2013-3-23 19:49
思路清晰  修的快。
作者: woiy    时间: 2013-3-24 01:10
查查CPU座子到北桥的数据线地址线吧
作者: chp    时间: 2013-3-24 08:37
给力,学习了
作者: 生命的痕迹    时间: 2013-3-24 10:25
楼主 思路蛮清晰的
作者: xzrj888    时间: 2013-3-24 10:31
新手到此学习。感谢
作者: 杨靖    时间: 2013-3-24 14:14
好的维修思路,是维修成功率的前提!赞一下楼主!
作者: 义气登堂    时间: 2013-3-24 14:15
典型的 CPU 保护电路.
作者: mmbest    时间: 2013-3-24 14:38
华硕主板现在是垃圾了。我这里返修也很多。
比不是ONDA。有点失望第一品牌。
作者: 超线程168    时间: 2013-3-25 18:52
我有十多片华硕p5kpl,都是cpu供电内核0V或0.几V,电路原理一样,正好借鉴学习,谢谢楼主。
作者: 华硕锅锅    时间: 2013-3-25 23:22
高实在是高,这类问题的板子好多,我要向你学习
作者: 电脑侠维修    时间: 2013-3-25 23:35
你好请问下,你说你首先拨掉了12V供电还是如此大概可以判定不是北桥的问题了,12V不是用来给cpu供电的吗?怎么就认定北桥安全了呢?谢谢
作者: 电脑侠维修    时间: 2013-3-25 23:43
麻烦再问一下就你这个故障如果拔掉了12V就不掉了排查思路是不是cpu供电这块,北桥也有可能有问题吗?虚焊除外我说的是短路
作者: wzx2012    时间: 2013-3-26 10:39
电脑侠维修 发表于 2013-3-25 23:43
麻烦再问一下就你这个故障如果拔掉了12V就不掉了排查思路是不是cpu供电这块,北桥也有可能有问题吗?虚焊除 ...
要是短路掉电的话,拔掉12v就好了,那就是CPU这一块的问题了。桥供电要是短路的话,拔掉12v没用。
作者: yjidt4228246    时间: 2013-3-26 19:14
又学到了东西了。
作者: yjidt4228246    时间: 2013-3-26 20:30
又学到了东西了。
作者: iammg    时间: 2013-3-26 21:56
神一般的楼主,,,,膜拜当中,,,,楼主思路有够清晰的,,,一刀搞定
作者: 电脑侠维修    时间: 2013-3-26 22:22
“首先我拔掉了cpu的12v辅助供电还是如此大概可以判定不是北桥的问题,下一个就是cpu了”,这句话是不是打错了,以你的思路,拔掉12V不掉电,插上12V掉电,是CPU部分的供电问题这个能理解,但你上面打的插掉12V还是如此,应该是说拔掉12V还是掉的意思吧,这就是应该和CPU供电部分不相关了吧,怎么后面又查到CPU那里去了,依你后面说的,拔掉12还是掉应该是北桥短路的问题吧。
作者: hnmenglei    时间: 2013-3-27 14:24
学习了 谢谢楼主
作者: wzx2012    时间: 2013-3-27 20:44
电脑侠维修 发表于 2013-3-26 22:22
“首先我拔掉了cpu的12v辅助供电还是如此大概可以判定不是北桥的问题,下一个就是cpu了”,这句话是不是 ...
你没理解我的意思,我的帖子说的是主板保护掉电,主板保护多为某个信号没发出来或者带不起后级负载而自动关机,不是短路掉电。这和电源保护掉电是两个概念啊,电源保护掉电一般都是短路引起的,,维修思路也是不一样的
作者: 电脑侠维修    时间: 2013-3-27 22:24
wzx2012 发表于 2013-3-27 20:44
你没理解我的意思,我的帖子说的是主板保护掉电,主板保护多为某个信号没发出来或者带不起后级负载而自动 ...
麻烦你打一下,主板保护掉电和和电源保护短路的完整思路谢谢!!!
作者: 电脑侠维修    时间: 2013-3-27 22:29
主板保护掉电,是不是1、查内存供电,2、桥供电3、总线供电、4、CPU供电5、时钟6、复位、7、PG
电源保护短路,这个不太清楚,是不是打ATX电源供电线阻值,12V供电线阻值,2、拔12V线
作者: wzx2012    时间: 2013-3-27 22:37
哦,那修好了还能发点小财,修不好就是垃圾了
作者: wzx2012    时间: 2013-3-27 22:44
电源保护短 ...
不是啊,看你这么说肯定实践太少,修的多了这些问题不攻自破,这些问题你实际遇到了在来看就看明白了,
作者: 电脑侠维修    时间: 2013-3-28 09:23
厉害呀,高人呀,这都给你看出来了,看视频和教程看了一些,实践几乎就没有,只是刷BIOS刷好了两个子板,就连CPU供电,MOS坏知道那有问题的都没有动手搞过。
作者: lsq2008    时间: 2013-3-28 09:55
功夫深 电路熟悉 思路正确 受益匪浅啊 学习了
作者: kalemi    时间: 2013-4-5 18:40
来看下电源保护和主板保护的区别的,老是分不清,有你这个解说,明白了~~
作者: 往事难回首    时间: 2013-4-5 21:26
华硕主板现在越来越垃圾了,像这种现像多了去了,都是非常难修的
作者: uyu    时间: 2013-4-17 21:33
我有一块这样的板,楼主说的那些我都看了没有问题  ,修了好久没有修好
作者: wzx2012    时间: 2013-4-17 21:40
说说看你那个板
什么情况
作者: uyu    时间: 2013-4-17 23:26
和楼主的板一模一样,开始掉电。我换了 两个电源IC后可以跑马了 ,可以是我二次开机又是老样子,郁闷
作者: wzx2012    时间: 2013-4-17 23:57
你那测一下几个工作条件的电压正常不,
作者: 延锋    时间: 2013-4-18 00:28
维修的检测方法 思路明确。楼主维修经验丰富
作者: 335260530    时间: 2013-4-18 08:12
我有一块主板同样问题,难道。。。。。。。。
作者: 简单任务    时间: 2013-4-19 22:13
这是上了CPU就掉电,基本也是在CPU供电这块了。楼主还是细心啊。
作者: 飞越/电脑    时间: 2013-4-22 20:02
华硕主板 坚如豆腐
作者: 萧秋雨    时间: 2013-5-11 11:09
很经典的维修,切入点很好,选择上不上CPU来判定故障点,长见识了
谢谢!!
作者: 钦哥哥    时间: 2013-5-25 19:44
那个BD的才是主供电芯片吗!,我还以为是那个AP的呢?
作者: neco    时间: 2015-12-11 15:50
这种情况说明CPU核心供电工作异常,可以查下对应电源管理IC工作条件或VID引脚信号电压。
作者: neco    时间: 2015-12-11 15:52
就是拔掉4PIN接口12V小插头。
作者: zhoumw    时间: 2015-12-11 15:53
这个小芯片常见的故障,
作者: neco    时间: 2015-12-11 15:55
看下点位图就知道,具体也不能详细确定。
作者: chaihuali88    时间: 2015-12-11 15:57
华硕现在板子的问题好多啊
作者: neco    时间: 2015-12-11 16:01
在这里一般是PVCC ,VDD,BOOT引脚电压。
