标题: 铭瑄880G主板上电后自动重启 [打印本页]
作者: 杨靖 时间: 2013-3-17 22:39
标题: 铭瑄880G主板上电后自动重启
今修到一块铭瑄880G的主板,现象如下:
有时可以进系统,一会就重启,重启时有时可以再次进系统,有时停在LOGO画面不动(ctrl+alt+del键不管用,死机现象)
有时进系统,根本就进不了,就会重启,在内存报擎后重启或出现WINDOWS滚动条重启。
有时进系统时,很长时间都不会重启。
在检测的时候,更换过CPU,内存,CPU风扇,电源,移除所有的外接设备(USB设备,音响,摄像头等)问题依然存在,主板8成新,主板是电容,电阻和其它电子元件,没有明显的损坏现象。
疑为主板损坏,不知如何下手,请各位给予指点修维思路!先谢过!
作者: 花开ゝ埖铕落 时间: 2013-3-17 22:54
先刷遍bios试试哈 跑电路有些麻烦 所以作为第二选择
作者: jxl002 时间: 2013-3-17 23:05
不会是系统出问题吧?
将BIOS复位试试。
作者: 13599491060 时间: 2013-3-17 23:16
我的一块 铭瑄MS-A55DL/怎么也和你一样故障,拿去修了,两次,拿到他们那里就没发现问题。一拿到家里就不行了,。唉,失望,
作者: 「倪聪聪」 时间: 2013-3-17 23:21
第一步 检查硬盘 是否有问题,第二部刷BIOS 第三部 打SATA对地的阻值,在主板背面,加焊SB,加焊CPU座 问题应该可以解决的
作者: boydiyer 时间: 2013-3-18 00:37
若排除BIOS版本及设置,感觉还是板子的问题。
作者: 杨靖 时间: 2013-3-18 09:39
已刷过bios,正在测试,有结果再复!
作者: 杨靖 时间: 2013-3-18 09:41
jxl002 发表于 2013-3-17 23:05
不会是系统出问题吧?
将BIOS复位试试。
系统装了一次,不敢再装了,因为装的时候会重启,装不成功。
后来用U盘直接启动,问题依旧。应该不是系统的问题。bios刷过了,正在测试,有结果再复
作者: 杨靖 时间: 2013-3-18 09:43
13599491060 发表于 2013-3-17 23:16
我的一块 铭瑄MS-A55DL/怎么也和你一样故障,拿去修了,两次,拿到他们那里就没发现问题。一拿到家里就不行 ...
我的试了不行的话,也要拿到售后去看看了!
作者: 杨靖 时间: 2013-3-18 09:57
「倪聪聪」 发表于 2013-3-17 23:21
第一步 检查硬盘 是否有问题,第二部刷BIOS 第三部 打SATA对地的阻值,在主板背面,加焊SB,加焊CPU座 ...
动作太大了,按你的方式一步一步试试,先谢了,不过我没有BGA机器,可能后的两步有点困难!
作者: 蓝色依然 时间: 2013-3-18 11:13
应该三板子问题
作者: 蓝色依然 时间: 2013-3-18 11:14
按住南桥试试
作者: 蓝色依然 时间: 2013-3-18 11:17
主板测试点.rar
(692.56 KB, 下载次数: 38)
