标题: HP 待机电流0.121不显示 整北桥 整南桥开不机了 [打印本页]
作者: 夏名骏    时间: 2013-3-17 22:02
HP  待机电流0.121不显示  整北桥   整南桥开不机了   求思路
作者: woiy    时间: 2013-3-17 22:24
通电,电流是什么跳变?没说详细,怎么帮你呢
作者: 夏名骏    时间: 2013-3-18 08:51
待机0.102       开机有时候0.80   1.5  还开亮一次
作者: 刘汉族    时间: 2013-3-18 09:03
待机 有点高吧
作者: woiy    时间: 2013-3-18 11:04
我是i说现在故障的电流上到多少?不是你好的时候,大哥
作者: woiy    时间: 2013-3-18 11:05
我不知道你的开不了机是不是不通电。。。如果不通电的话就要查待机条件了!
作者: chenhao1979    时间: 2013-3-18 11:18
这么高的待机,有短路
作者: 还有多久,    时间: 2013-3-18 11:40
    朦胧的。楼主你是真心想解决问题吗?
作者: 49154493    时间: 2013-3-18 12:59
待机不正常啊  板子上有短路的地方!!  {:soso_e101:}
作者: 壞壞の槐樹    时间: 2013-3-18 15:45
有短路的地方吧,待机电流也太高了吧
作者: zgb199415    时间: 2013-3-18 16:16
这楼主是傻逼吧???
作者: 杨婉丽    时间: 2013-3-18 16:22
短路了,找下短路先
