G460屏暗之键盘故障
腾辉数码
2013-3-17 21:30
G460屏暗之键盘故障
(66.82 KB, 下载次数: 35)
下载附件
保存到相册
2013-3-17 21:29 上传
接修一台G460进水机器,屏暗,换屏OK。装机测试发现屏一半亮一半暗,有时正常。因为进过水,以为主板问题,拆开看没有发现进水痕迹,测试屏线接口,19V正常 INVT PWM 0.45V DISP OFF 3.3V .短接屏线接口18 20屏显示正常,怀疑EC坏。于是拆下键盘准备拆机维修,因有别的事情放着了。等回来再开机看下发现又是好的,插上键盘再试又不行,仔细想下键盘也是由EC控制,而且这个机器键盘上还有两个灯也不亮(大小写和F8),又进过水,可能是键盘短路引起,如是换个键盘测试OK。 申请转正
蜡笔↘尐噺﹏
2013-3-17 21:49
顶一下,不错
lijiaming88
2013-3-17 22:13
没见过 好······
我锋我有型
2013-3-17 22:23
分析的有道理,呵呵!很容易误判的故障
船过水止333
2013-3-17 23:14
又学到知识了,谢谢
马啊
2013-3-17 23:39
可能刚好fn 和关背光的键连了,导致暗屏
冰封冷雁
2013-3-18 09:45
我遇到过这样的一个故障 也是因为键盘进水 引起机子短路
qzguofu008
2013-3-18 10:22
进水的机子有时就是这样
給卟起嘚浪漫
2013-3-18 11:15
不错不错;下次我都回了
壹心修本
2013-3-18 11:43
又学到了。。。。
qq191414787
2013-3-18 13:02
早点看到就好了,我遇到一台就是客户放了2个月没用,看机暗屏,后来改用LCD灯管进系统后,才发现时键盘问题,因为方向键看不出来,先硬盘式坏的没有系统,说以没有试键盘
